Автор Тема: схем бп SAMSUNG UE46F5000AK  (Прочитано 6691 раз)
segyn
  • segyn
схем бп SAMSUNG UE46F5000AK [Решено]
« : 08 Февраля 2021, 18:40:33 »
SAMSUNG UE46F5000AK
BN41-01955A BN94-06292S
BN41-01938A LSF460HN02
Здравствуйте. Не включается тв (светодиод моргает пять раз по две вспышки) майн отключал подсветка не появляется.подсветку отключал без результатно. На сетевой банке 380вольт .пульсирует напряжение  на  FSFR1700XC . По цепи PC_on стоит cmd  транзистор  порядковй номер на печатке  QQ841,он ни как  не звонится . прошу помощи по определению  этого  smd  транзистора.на нем  написано  очень неотчетливо (RK Y). или схемой БП. BN44-00610B L46SF_DPN
« Последнее редактирование: 23 Января 2025, 10:44:38 от vornst »
Re: схем бп SAMSUNG UE46F5000AK
« Ответ #1 : 08 Февраля 2021, 18:50:09 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=39812.0
Power Supply Samsung BN44-00610B схема
QQ841 FMMT2222R
segyn
  • segyn
« Ответ #2 : 13 Февраля 2021, 22:15:00 »
заменил транзистор QQ841 FMMT2222R.  апарат запустился  проработал часа три  и отключился .на 1700хс напряжения  плавают 7н-9н от 1 в до 10в.1н- 380в.2,3,4,5,6-0в. заменил fsrt1700xc.  изминений нет тоже самое. Грешу на браковную  микросхему.может кто знае где преобрести  качественную   fsrt1700xc. или чем  ее можно заменить.
kolins8
« Ответ #3 : 14 Февраля 2021, 15:48:33 »
Заменил и все успокоился ,Работает,  Ура!А посмотреть внимательно на FMMT2222R подзабыл. Чем занимается, чем питается и с какой ложки. Не надо было менять исправную деталь на исправную. И аналог не поможет.
Я с мастерами так объясняюсь, если он мастер поймет а если халявщик- любитель, вряд ли. Для таких нужно указывать пальчиком на конкретную деталь. Питаются типовухой.
VISk
« Ответ #4 : 06 Января 2025, 13:05:08 »
Добавлю для информации. Аналогичная была проблема - дежурка есть, при включении 5 двойных миганий и нет основных напряжений. Cразу предупрежу, что этот блок питания подключать через нагрузочную лампу бессмысленно из за PWM. Отдельно плата БП с подключенным 220В должна выдавать все выходные питания см. фото.
В моём случае была только дежурка и множество кольцевых трещин на пайке элементов.
Пропаял и проверил все силовые цепи - исправны. Только на первичной банке было 320 вместо 380В, Тогда заменил сразу PWM (SPC7011F) и ШИМ(FSFR1700XC).  Телек ожил.
ШИМ оно же PWM, но по-русски.
« Последнее редактирование: 06 Января 2025, 15:02:52 от CAIIIA »
« Ответ #5 : 06 Января 2025, 14:30:34 »
Добавлю для исправления информации.
1) Лампа не нагрузочная, а ограничительная.
2) SPC7011F (аналог FA5695) не PWM контроллер, а PFC (ККМ в русском названии).
3) При старте ККМ и слабой лампе так и бывает. Примени мощную 150-200 Вт и ККМ стартанет, при этом и с лампой ватт на 100 попытки запуска ККМ видны по росту напряжения на электролите свыше 320В. Если отключить подсветку от БП - тем более видно - два, три моргания и ККМ заработает.
