Автор Тема: LG 50PT350  (Прочитано 5237 раз)
zummer9999
LG 50PT350[Решено]
« : 03 Февраля 2021, 13:16:23 »
Панель PDP50T30010
Main EAX64337203(0)
Z-sus EBR71736301
Y-sus EBR71838901
Control bord EBR72680701
Блок питания EAX63329901/10
сканы : EAX63529201 Rev:G ( EBR71736801 ) ,
EAX63529301 Rev:H ( EBR71736901 )
Включается, работает. Через несколько минут пропадает изображение, звук есть.
После поиска, определил, что 15в из Y sus при нормальной работе 18в, при пропадании изо 4.5в.
Отключил SMBP и подал на гнездо M5V  5v с ЛБП . 18в есть ток потребления 0,86А.
Подскажите как сузить поиск или сразу менять NCP3163
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2022, 11:02:30 от vornst »
Re: LG 50PT350
« Ответ #1 : 03 Февраля 2021, 13:23:09 »
NCP не трогай, панель в автоном и погонять.
БП проверить под нагрузкой на столе.
Емкостя тоже надо проверить в БП.
Y,Z проверить под микроскопом на наличие холодных паек пропаять все подозрительные места.
zummer9999
Re: LG 50PT350
« Ответ #2 : 03 Февраля 2021, 19:59:22 »
Пропадает изо, что при подаче сигнала RF, что при автономном режиме лоджика
На Z sys по питанию 15в поменял литы. У некоторых был завышен ESR.
Результат пока такой же. Изо пропадает при просадке 15в до 4.5в
Подскажите, 15в на z sys идет напрямую через лоджик или в лоджике тоже что то запитывает?
Re: LG 50PT350
« Ответ #3 : 03 Февраля 2021, 20:31:00 »
А есть чем отследить что раньше пропадает? Хотя если бы 15В (15В то, которое вырабатывает игрек?) раньше пропадало, то повышибало бы транзисторы.
Re: LG 50PT350
« Ответ #4 : 03 Февраля 2021, 20:49:48 »
Питание 18 v на Z идет через лоджик.
zummer9999
Re: LG 50PT350
« Ответ #5 : 04 Февраля 2021, 13:13:12 »
Погонял ТВ в таком режиме
Включаю, жду когда пропадет изо, выключаю.
Включаю ......
И вот тебе раз.
Перестало изо вообще появляться, звук есть.
Теперь вместо 18В всего 4В.
Отключил шлейф от z, 4в осталось.
Подал с ЛБП на шину M5V 5в, 18в как было написано ранее не появляется, всего 4в.
Если отключить шлейф от лоджика с y sus напруга все равно 4.5в
Так что все таки, NCP3163 лоджик.
Лоджик при подаче 5в моргает как в штатном режиме.
Re: LG 50PT350
« Ответ #6 : 04 Февраля 2021, 13:31:40 »
Что за подход к ремонту... Осциллограф зачем указал в профиле? включай и проверяй свой NCP. Отдельно от ТВ.
Re: LG 50PT350
« Ответ #7 : 04 Февраля 2021, 13:44:27 »
Команду ОЕ с Z которая идет через лоджик проверь, а лучше замкни на землю там 0 должен быть.
Гафур
Re: LG 50PT350
« Ответ #8 : 11 Февраля 2021, 16:37:58 »
Не страдали эти модели не рабочими NCР. Скорее всего у тебя не пропай в самом игреке. Для начало всё пропаяй хорошенько.
zummer9999
Re: LG 50PT350
« Ответ #9 : 16 Февраля 2021, 17:40:47 »
Прошу прощение за долгое отсутствие.
Была другая срочная работа.
Причину пропадания 18 вольт нашел. Дроссель висящий на NCP отвалился.
Почему возникла проблема в поиске, внешне пайка нормальная, но тем не менее переодически 18 пропадало.
Пропаял, все встало в норму.
Смешно дальше рассказывать, но тем не менее.
Поставил Y на место и забыл прикрутить. Включил и ага, выгорели NJP63K2 - 2шт.
Наличии были только NJP63F3, поставил их. Включил. Прогорел один скан второй снизу R2A20296FT
Подскажите почему это могло случиться, чтобы не повторить такой же ошибки. Как проверить остальные сканы.
matrix1968
Re: LG 50PT350
« Ответ #10 : 27 Марта 2021, 07:59:25 »
Вы измеряли, остается ли напряжение PFC на первичном источнике питания таким же в состоянии неисправности или нет?
