Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
Ремонт мониторов
(Модератор:
HOOLIGAN-1105
монитор BenG FP93GWa
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: монитор BenG FP93GWa (Прочитано 2724 раз)
саша 1971
Гость
07 Февраля 2014, 16:45:55 »
при прогреве гаснет экран и светодиод . через несколько секунд включается сам и т. д. при осмотре сильно греется микросхема NCP1337P
Глобальный модератор
Специалист
Re: монитор BenG FP93GWa
Ответ #1 :
07 Февраля 2014, 17:00:37 »
Проверь все литы в ИП - как в первичке, так и во вторичке.
саша 1971
Гость
Ответ #2 :
07 Февраля 2014, 17:21:45 »
если я правильно понял ЛИТЫ это канденцаторы , дефекта на вздутие не видно
榮幸
приватная
Специалист
Never give up
Ответ #3 :
07 Февраля 2014, 17:32:49 »
Литы=это электролитические конденсаторы.Вздутие бывает после вдутия
Литы проверяются специализированными приборами,если таковых нет,меняй на новые.
Maale
Старший модератор
Специалист
ищу братьев по разуму...
Ответ #4 :
07 Февраля 2014, 18:14:53 »
полупроводники тоже проверь на утечку...
Power Supply Inverter Benq FP93GW схема
http://televid-sib.org/index.php?topic=18589.0
саша 1971
Гость
Ответ #5 :
07 Февраля 2014, 19:37:22 »
за схему большое спасибо
саша 1971
Гость
Ответ #6 :
10 Февраля 2014, 18:29:26 »
Всем спасибо . искать неисправность нестал просто поставил радиатор ( алюм. пластинку через пасту. ) за два дня неразу не выключился.
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт мониторов
(Модератор:
HOOLIGAN-1105
