Автор Тема: Светодиоды. Немного информации.  (Прочитано 1726 раз)
kep58
  • Виктор
« : 02 Февраля 2021, 16:50:22 »
kep58
  • Виктор
Re: Светодиоды. Немного информации.
« Ответ #1 : 02 Февраля 2021, 16:55:35 »
-2835 SMD LED 3.5x2.8x0.8mm
Модель: LATWT470RELZK LED
прямой Ток (IF): 400mA
импульсный Прямой Ток t1(IFp): 650mA
обратный Ток (ИК): 25mA
обратное Напряжение(VR): 0.8-1.2 В (ма)
Рассеиваемая мощность (PD): 1460 МВт
Operatin Tgemperature(Topr):-30-+ 90°C
Температура хранения (Tstg):-40-+ 100°C
Температура пайки (Tsld): Пайки: 260°C
в течение 10 секунд
ручная Пайка: 350°C
в течение 3 секунд
Junctio Tnemperature(Tj): 135°C
Напряжение в прямом направлении(VF): 3.05-3.65 В(ма)
световой Поток (ЛМ): lm(ма)
Яркость (IV): 23.5cd (ма)
длина волны (нм):-нм ма
CIE: х = 0.2960 у = 0.2770 (ма)
цвет Коррелированные Температура (CCT):
CRI: 80 °
угол обзора: 120 °
-3528 SMD LED 3.5x2.8x1.9mm 3537
Модель: SPBWH1332S1BVC1BIB
прямой Ток (IF): 350mA
импульсный Прямой Ток t1(IFp): 500mA
обратное Напряжение(VR): 5 В (ма)
Рассеиваемая мощность (PD): 1.25 Вт
Operatin Tgemperature(Topr):-30-+ 85°C
Температура хранения (Tstg):-40-+ 85°C
в течение 10 секунд
ручная Пайка: 350°C
в течение 3 секунд
Junctio Tnemperature(Tj): 125°C
Напряжение в прямом направлении (VF): 3.0-3.6 В(350mA)
световой Поток (ЛМ): 100-110lm(350mA)
Яркость (IV): cd (350mA)
CIE: х = 0.270 у = 0.240 (ма)
CRI: °
угол обзора: 120 °
LG-3528-6V-LED 3535
Модель: LATWT391RZLZK
прямой Ток (IF): 500mA
импульсный Прямой Ток t1(IFp): 800mA
обратный Ток (ИК): 50mA
обратное Напряжение(VR): V (ма)
Рассеиваемая мощность (PD): 2 Вт
Operatin Tgemperature(Topr):-40-+ 85°C
в течение 10 секунд
ручная Пайка: 350°C
в течение 3 секунд
Junctio Tnemperature(Tj):162 °C
Напряжение в прямом направлении (VF): 6.0-6.8 В(ма)
световой Поток (LM): 150lm(ма)
Яркость (IV): cd (ма)
CIE: х = 0.255 у = 0.223 (ма)
CRI:
угол обзора: 120 °
-7030 SMD LED 7.0x3.0mm
Модель: LEWWS73V15CZ00 7030 LED
прямой Ток (IF): 140mA
импульсный Прямой Ток t1 (IFp): 260mA
обратный Ток (ИК): uA
обратного Напряжения (VR): 0.6-1.2 В (ма)
Рассеиваемая мощность (PD): 980 МВт
Operatin Tgemperature (Topr):-30-+ 85 ° C
Температура хранения (Tstg):-40-+ 100 ° C
Температура пайки (Tsld): Пайки: 260 ° C
в течение 10 секунд
ручной Пайки: 350 ° C
в течение 3 секунд
Junctio Tnemperature (Tj): 110 ° C
Напряжение в прямом направлении (VF): 5.8-7.0 В (93mA)
световой Поток (ЛМ):-lm (93mA)
Яркость (IV): 15-26cd (93mA)
CIE: х = 0.2596 у = 0.2341 (93mA)
цвет Коррелированные Температура (CCT): 8500-30000 К
CRI: 80 °
угол обзора: 120 °
-7032 SMD LED 7.0x3.2mm
Модель: SPBWH1732S2LVD1BIB 7032 LED
прямой Ток (IF): 180mA
импульсный Прямой Ток t1 (IFp): ма
обратного Напряжения (VR): 0.7-1.2 В (ма)
Рассеиваемая мощность (PD): W
Operatin Tgemperature (Topr):-40 + 85C °
Температура хранения (Tstg):-40-+ 100 С °
в течение 10 секунд
ручная Пайка: 350C°
в течение 3 секунд
Junctio Tnemperature (Tj): ° C
Напряжение в прямом направлении (VF): 5.9-6.5 В (ма)
световой Поток (MCD): 19470-27330MCD (ма)
длина волны (нм): 443-451nm (ма)
выбросы-farbe Цвет Излучения:
CRI: 80 °
угол обзора: 120 °
kep58
  • Виктор
« Ответ #2 : 02 Февраля 2021, 16:56:37 »
Маркировка светодиодов:
1206 LED1206 3V -- 0.2W ДЛЯ TV LED3216
2828 GM2BB1ZF30EM 9V SHARP 120mA , 1W , 90LM
2828 GM2BC2ZF2GCM 3V Sharp 0.5W 50LM холодный белый
2828 GM2DC8ZH2DEY 6.02-6.88V SHARP 120mA, 826mW, 33.11-43.89LM (85мА)
3020 45-11-BFSB-61303501E-2T8-AM 3V EVERLIGHT холодный белый
3020 LG GW30F 2.9-3.6 V LG 350 МВт,15-19LM , 75ma
3020 MSL-168SW-Z2 3V East Bay 0.1W холодный белый
3020 NS2W123BT 3V NICHIA 1W 280 mA 43LM холодный белый
3030 3030 3-3.6V 140-160LM, 6000-8000K, 350ma-420MA, 1 Вт, со встроенным стабилитроном
3030 3030C-W3M3 6V AOT 97-100LM,1632 МВт,240mA, холодный 12000-15000K
3030 62-113TUN2C 3.0-4.0V EVERLIGHT 250 мА , 1W , 68-78LM (250мА)
3030 62-123TUN2C 5.9-7.2V EVERLIGHT 265 мА 1-2W встроенный стаб.
3030 MBWW-FSC-9U8V-1 6 - 7.4V DOMINANT 180mA 142LM 6000K холодный белый
3030 PT30W45 V1 6.4-7.8V LEXTAR 265mA , 1800мВт, 150-187LM
3528 01.JT.2835BPW1-C 3V JUFEI 0.2W 60MA 26LM 6000-7000K
3528 01.JT.2835BPWS2-C 6.5-7.0V JUFEI 500mA 1.2W 92-96LM
3528 HL-A-3528D61W-2C-S1-08-PCT-HR3 5.6-7.2V HONGLI 280mA 1.25W 97-113LM
3528 HL-A-3528D76W-2LVR2-S1-08-PCT-RM 2.8-3.6V HONGLI 400mA 1.25W 97-107LM
3528 LEWWS39N55FZ1 LG 6500K
3528 LTW-3528CSY 3.2-3.4V LG 250mA 100LM 15000-20000K
3528 MSL-204SW-G 3.0-3.5V UNI 100mA, 120mW, 2200-2800MCD (20 мА)
3528 MSL-628KSW-E43S 3.0-4.0V UNI 280mA 0.8-1W 64-86LM
3528 PT35WA1.X 3V- 4V LEXTAR 1W 280mA 75-86LM холодный белый
3528 SBWVT120E 3.05-3.65V SEUL 650mA 1460mW 23.5CD
3528 SPBWH1320S1EVC1BIB 3,3 - 3,9 V SAMSUNG 570 мА 1.5W 30.81 - 36.79 CD
3535 A129CECEBP19C-6088 3.15 - 3.3 V LUMENS 350 мА 1W 25 - 26 CD
3535 A137CECEBP18A-2144 3.5V LUMENS 700mA 2.4W 34.4-43.7CD(450mA) встроенный стабилитрон
3535 A137CECEBP18A-2152 3V Okinawa 2.4W
3535 LATWT391RZLZK 6V-6.8V LG 500mA 150LM 2W холодный белый
3535 MSL-638PZW-LDLB 3,0 - 3,6 V UNI 350 мА, 87,5 - 90 LM ( 300 мА) , 1.25W
3535 SBWVL2S0E 6.0-7.2V SEUL 260mA , 135LM (260mA) , 2W
3535 WM35E2F-YR09B-3А 6.0-6.8V WOOREE 800mA 2.1W 150LM
3535 НММ G5AP 2.8-3.8V OSRAM 30-200mA ,3.55-7.1CD (100мА) ,0.5W
4014 LATWT280MBLZH 2.8-3.6V LG 60мА , 16.5-24LM , 0.2W
4020 DPA42W0218AG0A 5.3-6.6V GIO 150mA , 990mW, 51-85 6 LM (100мА)
4020 NF2W557RT-TA 6V NICHIA 1W холодный белый
4020 NFSW557BT 3V NICHIA 0.5W 55LM холодный белый
5630 62-117AUMR3C 2.8-3.6V EVERLIGHT 180mA 0.5W 33.5-45LM
5630 CMWJBSH.B1 3V Osram 0.5W 55LM холодный белый
5630 LEHWS59N00BZ22E 6V LG 120 мА , 0.7W , 50LM , 15000K
5630 LTW-5630 2.70-3.10V LITEON 150mA 0.54W 22-30LM
5630 MW59P 6V LG 100mA 50.6LM 6500K
5630 RS59P 3V LG 0.5W холодный белый
5630 SPBNNW531S1BSDSQSD 2.9 - 3.4V SAMSUNG 0.3W 90mA 28LM 7000K холодный белый
5630 SPBWH1531S2AVDWBIB 6.15-6.85V SAMSUNG 90mA 21.2-30.8LM
5630 SPBWHT1532S1ZVC1BIB 2.7-3.3V SAMSUNG 150mA 28.5-30.5LM
5630 STWRQ142E 2.8-3.6V SEUL 180mA 0.5W 33.5LM
5630 КТМ JBSH.B1 2.80-3.60V OSRAM 180mA ,0.5W , 8000-20000K , 14000-18000MCD (120мА)
5730 SOZ5730B 3V Yi Mei-Light 0.5W 100-150mA 40-50LM
6030 AOT-6030 3.0-3.2V AOT 150mA ,0.5W, 40-50LM
6030 LATHT420MPLZB 5.8-7.0V LG 140 мА 980mW 15-26CD 8500 -3 0000K
6030 STWCN140E 2.8-3.6V SEUL 180mA, 684mW, 33.5LM (120мА)
7020 01.JT.7020BPW-C 6V Jufei 0.8W 90LM холодный белый
7020 62-112UMRBC 3V EVERLIGHT 150mA 7000-9000K холодный белый
7020 Haier, Hisense, Konka, Skyworth 6V 150mA 77-80 LM
7020 LEWWS72R24GZ0 3V LG 0.5W 150mA 55LM холодный белый
7020 LHDE6VBE 6V EDISON 150mA 95LM 8500-15000K
7020 LT7020WBN1.LW01 3V WELLYPOWER 0.5W 150mA 50LM холодный белый
7020 PPYR71U23GZ000400 2.95-3.15V LG 160 мА 26.3-28.5LM 15000K
7020 PT70Z03 V1 2.8-3.6V LEXTAR 500mA 684mW 36.5-51.5LM
7020 STWRI140E 3V LG 0.5W 150mA 50LM холодный белый
7030 7030 6V Ronda 1W 110LM
7030 62-121AUNC 5.8-6.8V EVERLIGHT 1W , 92-100LM ,со стабил.,
7030 LEWWS73V15CZ0 5.8-7.0V LG 8500-30000 К, 260mA , 980 МВт, 93LM, со встроеным стаб.
7030 STHDX2S0E 6.0-7.0V SEUL 250mA, 90LM (150мА), 1870mW, с стабилитроном
7032 A133GKCBBMP8A-2058 2.8-3.5V LUMENS 120mA 16.2-16.8CD
8520 SBWAA240E 2.8-3.6V SEUL 180mA, 684mW, 36.5LM (120мА),
