Автор Тема: LG 55SK9000PUA Не загружается в основном и артефакты.  (Прочитано 2137 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
LG
Uknown
HC550DQB-SLUA1-214X
LJ8 chassid
Uknown
Uknown
Uknown
LGP4955M-18SP
Uknown
SK85
Uknown
Состав аппарата.
Марка и модель - LG 55SK9000PUA
Шасси (если известно) - Uknown
Модуль обработки сигнала (Main) - LJ8 CHASSIS
Блок питания (PSU) - LGP4955M-18SP
LCD матрица - HC550DQB-SLUA1-214X
Прочее (T-CON, инвертор...) -
SK85
Текст сообщения: не загружается стоит на заставке или без. Один раз загрузился и завис при выборе региона что ли, наверно сбросился и завис. Поможет ли обновление или надо еммс читать прошивать или может какой другой дефект. Хочу также попробывать инстоп и думаю хуже не будет ли?
kep58
  • Виктор
Попробуй сначала прогреть проц.
ильшат
А зачем? Я только так его быстрей угроблю.
ильшат
Один из четырёх портов hdmi вроде подбит. Так будет или из за этого виснет?
Что значит вроде? Инструмент для чего?
ильшат
Ну не вроде а точно тогда Стоит дальше что то продолжать или всё процу кирдык и из-за этого он виснет и тяжело включается?
ильшат
По рс232 ничего сделать нельзя? Например лог глянуть?
kep58
  • Виктор
Так вроде или подбит? Ты сразу на двух форумах (ремауднет) пишешь, для верности?
ильшат
Подбит. На трёх для верности. И 12 на диоде мультика по 0,98 вольт L2200, наверное питание ядра.
ильшат
 Нормально закрыть ты что то не получается он на защелках боязно давить, а открывать он открытый почти пришёл от другого мастера. . Кстати на лэд драйвер индикатор отрабатывал ошибку то-ли шестую то-ли седьмую наверно из за мецна. Шестая вроде бы по мануалу Дим еррор.
