Автор Тема: Телевизор Polar 39LTV6005  (Прочитано 2527 раз)
john21
« : 02 Февраля 2021, 15:03:40 »
Polar
T.MS18VG.62B 11505
B156XW02
Добрый день!Телевизор не включается с кнопок и пульта горит красный светодиод.Проверил генерацию на кварце 24 Мгц есть.Заменил микросхему памяти на новую ничего не изменилось!Цепь от кнопок до раъёма целая.Заменил конденсатор 4,7мкфХ50в (потеря емкости 3,3мкф сопротивление 6,5ом).Стабилизаторы на плате исправны выдают 3,3в и 5,0в.
Схемы на данный телевизор не нашел,может быть есть у кого прошу поделитесь.А также что ещё смотреть?
Заранее благодарен за все ответы.
Re: Телевизор Polar 39LTV6005
« Ответ #1 : 02 Февраля 2021, 15:16:41 »
john21
« Ответ #2 : 02 Февраля 2021, 15:21:22 »
нет совсем разные схемы
kep58
  • Виктор
« Ответ #3 : 02 Февраля 2021, 15:33:59 »
А 1.2 и 2.5 вольта есть?
« Ответ #4 : 02 Февраля 2021, 15:37:49 »
john21
« Ответ #5 : 02 Февраля 2021, 15:57:36 »
извиняюсь пропустил 1,8в и 3,3в на стабилизаторах есть
john21
« Ответ #6 : 05 Февраля 2021, 04:26:45 »
Доброй ночи!Благодарю всех кто написал ответы.Сегодня закончил ремонт телевизор заработал.Все элементы оказались исправными,хотел уже меня процессор,но передумал и выпаял память.Считал прошивку и залил в новую микросхему.Телевизор заработал.Если нужно то оставлю здесь прошивку.Ещё раз спасибо.
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #7 : 06 Февраля 2021, 09:19:51 »
А это что?
john21
« Ответ #8 : 07 Февраля 2021, 03:57:10 »
сначала заменил на скачанную на другом сайте прошивку как было написано заводскую,но ничего не заработало.Теперь решил считать прошивку именно с флеш-микросхемы родной.На удивление она оказалась не битой залил в новый флеш и всё заработало.Поэтому и написал что если кому нужно именно с этой модели телевизора то могу выложить.
semvictor
« Ответ #9 : 07 Февраля 2021, 13:08:41 »
Выложи...Мож кому и пригодится...
john21
« Ответ #10 : 07 Февраля 2021, 19:07:46 »
выложить не получается.почему-то такие файлы не отправляются.как сделать?
« Ответ #11 : 07 Февраля 2021, 19:55:20 »
архивируй
или на облако, а сюда ссылку
john21
« Ответ #12 : 08 Февраля 2021, 17:31:26 »
рабочая прошивка
Ink159
« Ответ #13 : 11 Июня 2022, 17:41:20 »
Такая же проблема была. Прошивки нигде не нашел, пришлось слить родную и залить заново. Получилось..  Этот метод знал давно, но реально сработало только в данном случае.
« Ответ #14 : 11 Июня 2022, 19:12:37 »
и че тебе орден за это?  :D
