Автор Тема: lvds differential signals  (Прочитано 734 раз)
papele
« : 02 Февраля 2021, 04:36:54 »
good evening i would like to measure with oscilloscope the lvds channel- and channel + signals on t-con. can you tell me how to proceed? thanks.
Re: lvds differential signals
« Ответ #1 : 02 Февраля 2021, 16:35:27 »
« Ответ #2 : 02 Февраля 2021, 16:44:44 »
You can even verify the information on the lines with a voltmeter. The voltage measured with a voltmeter on lines with a plus sign is always greater than on lines with a minus sign. When for example OSD MENU appears on the screen, the difference is even greater.
artur0089
« Ответ #3 : 02 Февраля 2021, 17:18:21 »
На картинке, похоже, CLK.
papele
« Ответ #4 : 04 Февраля 2021, 19:35:09 »
how to set up the oscilloscope?
artur0089
« Ответ #5 : 04 Февраля 2021, 21:01:27 »
AC, pin CLK_positive or CLK_negative  LVDS, GND-GND.
