Автор Тема: toshiba 40L2433D  (Прочитано 1540 раз)
papele
toshiba 40L2433D
« : 24 Января 2021, 00:48:55 »
good evening I have this toshiba led tv after it is turned off and on again you see the image upside down with the word do not turn off+scan. is it a software problem? thanks. :br:
matrix1968
Re: toshiba 40L2433D
« Ответ #1 : 23 Марта 2021, 09:41:01 »
чтобы иметь этот дефект, вы обязательно загрузили программное обеспечение, не относящееся к типу матрицы телевизора
ggg3
  • ИТП
« Ответ #2 : 25 Марта 2021, 16:28:36 »
See the values - Panel type , Model name, in service mode.
Василииий
« Ответ #3 : 26 Марта 2021, 16:49:14 »
In this model, in service mode, it is not possible to flip the image. Look for an update specifically for this model and, accordingly, the panel.  :biggrin:
ggg3
  • ИТП
« Ответ #4 : 26 Марта 2021, 18:12:52 »
     Нет модели Toshiba 2013 - Unihan, на которой невозможно изменить тип панели  но нужно знать, как это сделать. Вот пример: http://televid-sib.org/index.php?topic=14098.msg43305#msg43305
badael
« Ответ #5 : 26 Марта 2021, 23:51:40 »
Попробуй этот дамп.
Producer: TOSHIBA
Model: 40L2433D
MB PCB: L2300 REV:103A.01
PANEL: 1823-01XU0TB UNV4031Y
Flash: U11 W25Q64FV
papele
« Ответ #6 : 02 Апреля 2021, 04:20:49 »
thank you all
