Автор Тема: Мультиварка DAEWOO DEC-3570 непонятки  (Прочитано 2861 раз)
« : 24 Января 2014, 18:50:23 »
Принесли эту кастрюлю с ЧПУ вместе с инструкцией, но похоже на машинный перевод или ваще от чего-то другого. В общем пользы от сей инструкции практически никакой. От клиента тоже, поскольку обьясняется в основном на пальцах ( как Герасим из "Собаки Баскервилей").
Залил воды и никак не смог заставить эту хреновину включиться хотя бы на разогрев. Никаких кодов ошибок не выдает, при переводе в работу непонятно - сбрасывает программу или нагло заявляет что все сварено? *SCRATCH*
Нижний температурный датчик исправен. Куда-то вверх уходят два проводка, но что это - термосопротивление или датчик наличия крышки незнаю. *DONT_KNOW* Короче на обрыве.
Re: Мультиварка DAEWOO DEC-3570 непонятки
« Ответ #1 : 24 Января 2014, 19:33:52 »
у мультиворок болезнь известная-проц глючит-тока заменой платы лечица
« Ответ #2 : 24 Января 2014, 22:12:55 »
А вот и нет! Пользуясь отсутствием работы ( клиент нынче обезжиренный после праздников) решил поиздеваться над этим электрогоршком.
Вот и решил это выяснить - припаял резистор на 100ком (примерно как у нижнего) и ничего. Тогда решил замкнуть - и все заработало! Геркон там стоит что-ли?
« Ответ #3 : 24 Января 2014, 22:30:56 »
может тепловой датчик? при достижении определённой температуры обрывает цепь.
« Ответ #4 : 24 Января 2014, 23:09:19 »
Тепловой датчик там есть внизу. Хотя я тут почитал по инету, так есть и по два температурных датчика.
А вот по этой ссылке получается другое http://www.multivarka.ru/forum/viewtopic.php?f=283&t=13998
Особенно
Проблему решила замена крышки.
