Автор Тема: Замена китайской панели на lg 42ls5700  (Прочитано 2576 раз)
hikmet
« : 22 Января 2021, 16:45:41 »
Lg
L42e5300d
Lvf420neal ahnw00 v1
Ld22 eax64307906(1.0)
Процессор под радиатором
40-t42auo-tce2lg
Hx5200-a hc08 hai5269dg процессор под радиатором
Lgp4247l-12lpb
Трансформатор 12s-lm05
Внутри psu
R5f100
Приветствую теле мастеров.помогите подружить с нормальным изо китайский экран.майн плата от лж 42ls5700 ld22 eax64307906(1.0) tcon 40-T42AUO-TCE2LG PANEL:LVF420NEAL AHNW00 V1  на планках:T420HW08 V0 XL 42T09-S04.изо в негативе .захожу в инжен.меню меняю тип панели а ему все равно.меняю лвдс 8 на 10 еще хуже.с майна на тикон  лвдс только контрольная точка дальше не куда .где копать?
Приветствую колеги
876
Re: Замена китайской панели на lg 42ls5700
« Ответ #1 : 23 Января 2021, 04:13:14 »
Сам тип лвдс надо менять на панели , не помню 17 или 9 нога , на землю или на 3.3в через резак
hikmet
« Ответ #2 : 23 Января 2021, 04:32:40 »
Так там 2 шлейфа от тикона на панель если вас правильно понял.а с майна на тикон выше уже писал не помочь
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #3 : 25 Января 2021, 00:10:40 »
Нимогу найти  pdf на эти планки
Приветствую колеги
sergeikurt
« Ответ #4 : 08 Февраля 2021, 02:14:53 »
Недавно менял битую матрицу на mystery mtv-3223lt2, рабочая матрица была с телевизора dns m32am8, изображение стало в негативе, в сервисе не нашел регулировки,разорвал цепь SELLVDS на шлейфе LVDS , и изображение стало нормальным
hikmet
« Ответ #5 : 16 Марта 2022, 19:06:41 »
И так тоже пробовал .без изменения
Приветствую колеги
Некто Никто
« Ответ #6 : 16 Марта 2022, 22:33:42 »
на какие такие планки?
На матрицу даташит вот
https://datasheetspdf.com/pdf-file/864647/AUO/T420HW08-V0/1
судя по нему, вывод 7 ЛВДС (переключение веса/джейда) не задействован
Со стороны майна формат ты также вероятно не переключишь.
