Автор Тема: LG 42LB653V. Замена SN1302001 на 7805.  (Прочитано 3164 раз)
Nik_69
« : 20 Января 2021, 16:59:00 »
LG
LC420DUH (FG)(P1)
LD42B
Проц. под экраном; суб.: R5F100; 5V: SN1302001
на маине
на маине
LGP3942-14PL1
Не откручивал, не смотрел.
интегрирован в PSU
см БП
Принесли LG42LB653V с неисправностью нет растра и звука. Оказалась дохлой м/с SN1302001. Ехать в Мск. ну и на фиг в такой мороз, а телек заказчику нужен. Да и микруха стоит где около 200 р., в Митино вообще более 500 р. Хозяин использует ТВ через SAT с CAM-модулем, USB не использует.  Воткнул 7805 с открытым радиатором. На всякий случай распаял 5V на питание USB и предупредил, чтобы использовали только по одной флешке. ТВ второй день работает, стабилизатор холодный. Кто против такого извращения, прошу высказываться!
ФИРЭ - это я. ФИРЭ - это Мы. ФИРЭ - это ЛУЧШИЕ ЛЮДИ страны!
Re: LG 42LB653V. Замена SN1302001 на 7805.
« Ответ #1 : 20 Января 2021, 17:50:32 »
А смысл? Уже отдал! А померить ток в работе, а что-то более приличное где-то рядом установить и запитать более короткими проводами? Рядом полигон земли возле тюнера, рядом IC6900 и к ней подведено 12В -  пара 1117 в параллель. Ну например..
serg-161
« Ответ #2 : 20 Января 2021, 18:15:08 »
Я против.Можно было LD1084V поставить и пользоваться телевизором без ограничений.
/Кин-дза-дза!/
Nik_69
« Ответ #3 : 21 Января 2021, 00:47:10 »
 Это пробный вариант. Вчера поставил, лишь бы изо появилось со звуком. Потом м-цу разбирал, рассеиватели приклеивал, уронили телек (хорошо мягко), ток на линейки ограничивал. Поставил то, что под руку попало, да и по току он слабоват.
 Сегодня пока искал чего получше воткнуть, уже обед, потом на тренировку с сыновьями кореша. Пока 5 кругов по 5 км крутил, про CAM-модуль вспомнил, он тоже от 5В питается. Завтра буду пробовать другие варианты, если найду что-нибудь подходящее, ато в столицу придётся ехать. Аппарат пока не выдал, с хозяином по поводу эксплуатации созванивался.
« Ответ #4 : 21 Января 2021, 04:43:56 »
Потребление только у ЮСБ до одного Ампера. Сколько нужно рассеивать на КРЕНке в Ваттах, сам посчитаешь?
 :D
Nik_69
« Ответ #5 : 21 Января 2021, 19:28:00 »
 USB то работают, а вот CI-модуль ТВ не видит ни с КРЕНкой, ни с LD1084. Так и придётся, наверно за SN-кой ехать. Это скорее всего б. в субботу или на след. неделе. В вскр. у нас соревнования, я уже зарегистрировался. Пропускать не хочется, стартов и так мало!! Пока покумекаю, почему с CI-модулем даже Т-2 сигнал пропадает.
aglu
« Ответ #6 : 21 Января 2021, 22:37:07 »
в лс
