Автор Тема: SONY KDL-40W605B Плата LD HM  (Прочитано 2794 раз)
kipar
« : 17 Января 2021, 19:34:44 »
SONY KDL-40W605B
RB2G
NS4S400DND01 4-528-221-02
1-889-202-22 (173457422) BAX L // 1-889-202-12 173457412
CPU: X-Reality PRO CXD4748GB, Nand: TC58NVG3SOFTAIO
14Y-40FMB7S4LV0
14Y-40FMB7S4LV0
Adapter
Уважаемый форум, прошу помощи. На этой плате сгорела м/сх PWM LED driver: BD9397EFV и чип-предохранитель 5А. Псле замены выяснилось, что на м/сх не поступает U питания. Схемы нет и на просторах I-neta нвйдти не удалось. По печатке видно, что входное напряжение от адаптера питания подводится к BD9397EFV через какой то элемент, которого на плате нет. Вероятно отпаялся от нагрева. Еще вывод питания BD9397EFV через что то, похожее на резистор сопротивлением 400 Ом, соединен с выходом преобразователя, питающего main board. Вот такая проблема. Если у кого то есть инфа по этой теме, поделитесь, пожалуйста.
aglu
Re: SONY KDL-40W605B Плата LD HM
« Ответ #1 : 17 Января 2021, 20:31:24 »
в лс
serg-161
« Ответ #2 : 17 Января 2021, 21:34:24 »
/Кин-дза-дза!/
kipar
« Ответ #3 : 18 Января 2021, 13:01:21 »
Serg-161, спасибо. Datasheet BD9397 у меня есть. Мне нужна обвязка в конкретной схеме.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #4 : 18 Января 2021, 21:21:31 »
По печатке видно, что входное напряжение от адаптера питания подводится к BD9397EFV через какой то элемент, которого на плате нет. Вероятно отпаялся от нагрева..
1 пин (VCC) ?  по шиту до 36В. Если с адаптера приходит до этого значения, ставьте, что удобно: дроссель, нулевик или резистор до 10 Ом
Номер вывода BD9397EFV 1пин(VCC)? ну и фотку, глянуть что-то похожее на резистор. Что за преобразователь, с каким его выходом(пином) соединено что-то похожее на резистор?  *SCRATCH*
kipar
« Ответ #5 : 03 Февраля 2021, 00:16:28 »
Вот фото платы. Комментарии излишни. Номинал заводского резистора мне здесь видимо не узнать. Емкость конденсатора фильтра 5,6 мкФ. Резистор можно поставить 47...62 Ом. На этом все. Тема закрыта.
