Автор Тема: шасси HX MST6M16JS-D V14. при входе в меню зависает.  (Прочитано 4908 раз)
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
Модель MS-9620
панель V400H1-L07
звук TDA7296SA
тюнер TNF931D-BFDR1
оперативка W9412G6IH-4
флеш F16-100HIP
епром 24C64
тв включается и работает нормально, но при входе меню или в поиск зависает.После зависании на кнопки не реагирует и даже отключается.
сделанные работы: прошивку залил с remont-aud, епром и флеш. На процессор поступало пит 1.4в, я на 1.26в понижал тв не запускается при понижении. И опять оставил как есть.Что может быть.
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 00:33:55 от romanov »
Лучше верить, чем не верить, потому что с верой все становится возможным.
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: шасси HX MST6M16JS-D V14. при входе в меню зависает.
« Ответ #1 : 20 Января 2014, 19:33:54 »
1.4 вольта  -- нет такого питания для проца (?)  скорее всего оно занижено.. попробуй поднять до 1.8 в
проследи, кто кормит проц этим питанием, мож что и прояснится...
попробуй прошивки с монитора.....
https://forum-monitor.net.ru/topic477146-512.html
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #2 : 20 Января 2014, 19:46:29 »
Зато есть 1.26в и вот поэтому понижал, а проц отказал работать на 1.26в
Maale
« Ответ #3 : 20 Января 2014, 21:08:18 »
вот теперь видно, что должно быть  1.26 вольт, а не 1.4
откуда оно, 1.4 вообще взялось ?? есть следы переделки ??
и как ты понижал до 1.26 ?
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #4 : 20 Января 2014, 21:29:05 »
Вот такой формуле Vout=Vfb*(1+RA/RB)
на майне стоит dc-dc преобразователь AP1534 вот и с этим поиграл
Maale
« Ответ #5 : 20 Января 2014, 22:44:32 »
понятно...
у меня нет никаких идей, кроме глючного проца....
что вообше делает проц, когда выводит меню ?? наверно, обращается к памяти, и тут происходит сбой.
интересно, генерация кварца при этом не пропадает??
посмотреть, что происходит на SDA-SCL есть возможность ??
кто ещё кормится этими 1.26 в ??
надеюсь, ёмкости вне подозрений ??
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #6 : 22 Января 2014, 10:53:04 »
Тогда пока закрою тему.
Если проц найду поставлю и потом отпишусь.
Maale
« Ответ #7 : 22 Января 2014, 11:18:19 »
попробуй поиграться с напругой, типа не 1.4 и не 1.26, а где-нить посередине.... 1.3--1.35 (???)
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #8 : 22 Января 2014, 11:22:03 »
Я так и сделал уже, не получился, видимо процессор в разгоне с завода , скорее всего китайцы его разогнали.
Кстати как закрыт тему?
Maale
« Ответ #9 : 22 Января 2014, 11:34:00 »
оставь, пусть висит...
Maale
« Ответ #10 : 22 Января 2014, 11:51:44 »
а приподнимать питание не  рискнул ??  на 0.2-0.3 вольта
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #11 : 22 Января 2014, 22:06:33 »
Да поднимал, до 1.8в, процессор греется, но причина так и остался
Maale
« Ответ #12 : 22 Января 2014, 23:10:02 »
ну, не знаю..  завышенное напряжение с завода-исготовителя склонянт , правда, к мысле  о разгоне.. но раньше то, наверно, всё работало, не могли же продать телевизор  без меню и без поиска.
 посмотри общение по I2C      до.. в момент.. и после..
оторви тюнер, если не лень
кстати... оперативка там BGA или обыкновенный планар ???   попробуй пропаять-прогреть
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #13 : 22 Января 2014, 23:17:35 »
Вчера тв отдал клиенту, на AV входом работает, громкость тоже поднимается и понижается.
Maale
« Ответ #14 : 22 Января 2014, 23:18:24 »
ну.., ладно..
ну и фиг с ним...
флешку не срисовал ?? для памяти ???
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #15 : 22 Января 2014, 23:45:33 »
Да, слил прошивку.
