Автор Тема: Bravis led-eh3930bf нет изображения  (Прочитано 3034 раз)
remtechnik
« : 15 Января 2021, 04:24:35 »
bravis led-eh3930bf
TP.VST59.P83
A390CE1HJ1-1
TP.VST59.P83
Cpu - TSUMV59XE-Z1 Spi Flash - 25Q32BSIG
На матрице
На матрице
На майне
На майне
На майне
На майне
Состав аппарата.
Марка и модель - bravis led-eh3930bf
Шасси (если известно) - TP.VST59.P83
Модуль обработки сигнала (Main) -
Блок питания (PSU) -
LCD матрица - A390CE1HJ1-1
Прочее (T-CON, инвертор...) -
Текст сообщения:
BRAVIS LED-EH3930BF
Main Board-TP.VST59.P83
Cpu - TSUMV59XE-Z1
Panel - A390CE1HJ1-1
Нет изображения. Звук есть. Подсветка загорается. Обмен по lvds идет. 12 вольт на матрице присутствует. Прошивка не помогла. Шлейф lvds целый. Матрица думаю 100%. Никто не сталкивался с ремонтом данной панели?
« Последнее редактирование: 15 Января 2021, 12:52:47 от remtechnik »
Re: Bravis led-eh3930bf нет изображения
« Ответ #1 : 15 Января 2021, 05:32:06 »
А про подсветку не слова, она хоть работает?
remtechnik
« Ответ #2 : 15 Января 2021, 12:53:22 »
Да. Подсветка загорается конечно
« Ответ #3 : 15 Января 2021, 13:08:37 »
Т-кон на планке? или отдельно?
remtechnik
« Ответ #4 : 16 Января 2021, 01:39:15 »
T-con на планке. На t-con стоят  CM501 и CM2801B. На CM501 приходит 12 вольт. VADD после полевика по нулям. На 9 пине EN=3,25v. VComs - 0v. VGHPRP1 - 0v. VDD - 3,25v. VGH - 0v. VGL - бывает до 12 скаканет и падает или сразу ноль. 4 пин (OPP) - 0v. 7 пин (XAO) - 3.26v. На полевике на истоке 12v, на затворе - 11,78v, на стоке 0v. КЗ на массу на на выходных всех выходах нет. По словам клиента просто поставили на подоконник на некоторое время не включая, потом вернули на место а он уже не показывает. Похоже cm501 померла. Заказал. Отпишусь
« Ответ #5 : 16 Января 2021, 10:11:59 »
Не похоже что она померла, диоды прозвони по VGH, VGL и глину на утечку.
remtechnik
« Ответ #6 : 16 Января 2021, 17:04:28 »
Не похоже.. согласен, но попробую заменить.
remtechnik
« Ответ #7 : 16 Января 2021, 17:31:52 »
Блин привезли - не было этого. Два дня у меня в ремонте, лежал на столе. Сегодня поднял а там такая ерунда в углу. Если это влага, как они сказали на подоконнике было сыро, то вот и причина не запуска Cm501 и отсутствия изо. Как вы думаете? На удар не похоже - обычно черное ж пятно
remtechnik
« Ответ #8 : 16 Января 2021, 17:41:56 »
Твою мать еще вот такую красоту я нашел . Оказывается они сами его вскрывали.
remtechnik
« Ответ #9 : 16 Января 2021, 17:43:10 »
Все чсно вообщем. Можно тему закрывать. Диагноз - рукожопство владельца..
« Ответ #10 : 16 Января 2021, 17:48:01 »
Чья-то неаккуратность при снятии матрицы из рамы очевидна, только чья? При поднятии вполне мог потянуть нижнее стекло зацепившееся в уголке.
remtechnik
« Ответ #11 : 16 Января 2021, 18:05:30 »
А в корыто зачем кому-то понадобилось лезть... Хрен кто правду расскажет. А шлейф продырявить это вообще писец..
