Автор Тема: LG 42PA4520 фонит/рябит изображение  (Прочитано 3571 раз)
odinchelovek1
Приветствую!
Телевизор: LG 42PA4520
Y-sus: EAX64286001
Пришёл с невключением. Поменял стоящие на КЗ Q709, Q710(KF7N60). Также по китайскому тестеру радиоэлементов Q711, Q712 идентифицировались как конденсаторы. Поменял на новые(30F124). Также в КЗ стояли Q707, 708 (30F131), D735(RF2001N3D), D609(UF4007). Поменял. Все детали заказывал с Али.
Телевизор запустился, вроде сначала показалось, что всё хорошо. Но в результате прогонки обнаружил следующий дефект: красочные насыщенные цвета отображаются чисто, но лёгкие оттенки(светло-серый, светло-бежевый и т.д.) показываются грязно, с близкого расстояния как бы мерцающая шумящая рябь.
Есть для проверки аналогичный телевизор, кинул плату на него - аналогичный дефект, то есть проблема именно в y-sus.
Пропаял ещё раз все ноги по транзисторам. Прощупал все низкоомные резисторы, диоды, выпаивал электролиты на проверку - ничего криминального.
Но нашел следующий непонятный симптом: напряжения +5 В и + 18В на плате в идеале, но напряжение Vy на ногах резистора R201 циклически плавает от 0 до 200+ В. Нашел на форумах инфу, что оно должно быть 203В. Подстроечник на всякий случай покрутил - никаких реакций. Если правильно понял, задающая ШИМ для этого напряжения - IC501, прощупал всю обвязку - вроде всё целое.
Фото дефекта прилагаю. Может, кто-то сталкивался с похожей проблемой, дайте пинок в нужном направлении) Я только начинаю по телевизорам работать, плазма вообще, можно сказать, первая в руках.
« Последнее редактирование: 30 Января 2021, 18:47:14 от odinchelovek1 »
Re: LG 42PA4520 фонит/рябит изображение
« Ответ #1 : 14 Января 2021, 19:06:52 »
odinchelovek1
« Ответ #2 : 14 Января 2021, 19:19:06 »
Вяртай назад.
https://yandex.by/video/preview/?filmId=6209451269115320214&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWKtaOiLwIWQ&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20IGBT%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE&path=sharelink
Спасибо за видео! Но вяртать уже поздно, выкинул ничтоже сумняшеся)
« Ответ #3 : 14 Января 2021, 19:41:38 »
Подстроечными резисторами SET_UP, SET_DN добейся приемлемой картинки, если не получится, замени Q709, Q710, с другой партии.
odinchelovek1
« Ответ #4 : 15 Января 2021, 11:43:41 »
Подстроечниками проигрался, чуть выправил, но проблема осталась. Закажу транзисторы оригиналы.
Вопрос про напряжение Vy остаётся открытым: это нормально, что оно плавает?
« Ответ #5 : 15 Января 2021, 11:50:52 »
Нет не нормально, замеряешь не от той земли, минус земля сканов плюс VY.
odinchelovek1
« Ответ #6 : 30 Января 2021, 18:45:06 »
День добрый!
Поставил оригинальные транзисторы, выровнял подстроечниками, осталась капелька ряби на светлых полутонах, но не критично.
Проблема решена, всем спасибо за подсказки!
