Автор Тема: Thomson21DMB06KH шасси ETC009 периодический выход из строя ИБП  (Прочитано 3187 раз)
BORIS62
Уважаемые колеги! Этот телевизор я ремонтирую уже много раз(более 5).Внешнее проявление всегда одно- TV не включается, индикатор не светится. При вскрытии- неисправен Q801 или пробит-тогда сгоревший F801 или оборван Q801- и тогда F801 цел. Один раз, вместе с неисправным Q801? был пробит D824 по  +112В, и ещё один раз была неисправна IC801  TDA16846. После замены неисправных элементов ( Q801 ставил 2SK2936,  K1118,  10NK60ZFP ) работоспособность TV восстанавливалась. После ремонта TV проверялся на прогоне от1 часа до 5 недель (несколько часов в день) открытым, закрытым, закутаным в одеяло, охлаждал на морозе. Нагрев радиатора Q801 не превышает 60 градусов. Все R выпаивал, проверял.Все С выпаивал, проверял. Электролиты и диоды менял. И... он снова у меня! У владельца: розетка исправна, U  сети, на момент измерения, 215-235 В (в разные дни), другая техника работает. На плате, в районе ТДКС есть тещины, но запаяны.Простукивание дефектов невыявило. Схема соответствует ( Re: грозовой Thomson 21DCH61KH шасси ETC009 не включается) Пожалуйста подскажите!
Maale
  • ищу братьев по разуму...
а где ящик живёт ?? в деревне или в городе ???
может, у клиента банально проблемы с электричеством ???
BORIS62
Другой TV работает.
BORIS62
В городе ,частный сектор. Поставить автомат защиты по напряжению?
Maale
у другого телевизора --- судьба другая.
ну, сам посуди.. если у тебя телевизор работает во всяких экстримальных условиях, а у клиента дохнет,.. то проблема всё-таки где-то у клиента..
может, вилка искрит где... х.з.
а то, что у него напруга плавает, от 215 до 230... так ты ещё не знаешь, когда она за 260 зашкаливает....
Vasiliy K.
Питатели на 16846 крепкие. Кондёр С819 проверь,а лучше замени. Сетевая банка до этого не взрывалась? Что на этот раз сгорело?
BORIS62
Сетевая ёмкость  родная. В этот раз пробит Q801, F801- сгорел. Поменял-работает 3 дня.
BORIS62
Вилку и розетку я проверял.С819 проверял С-метром, Омметром-на большём пределе, под напряжением-при выпаяном Q801 , C819 оторвать от земли и в разрыв вольтметр.
BORIS62
В TV есть защитный варистор.Я перестраховался-заменил на 275 В, но это было давно.
Vasiliy K.
Сеть не при чём. Смотри обвязку полевика. С818,819 махни не глядя. Кольцевые на ТПИ?
BORIS62
На ТПИ кольцевых не видел, но пропаял. Ёмкости сегодня поменяю.
