Автор Тема: Hisense H55A6100 - после запуска сразу выключается, не работает подсветка экрана  (Прочитано 8211 раз)
Fatal1ty
Основной элементный состав аппарата (схемы прикрепил к посту):
Телевизор: Hisense H55A6100
Блок питания: RSAG7.820.7748/ROH
Материнская плата: RSAG7.820.7918/ROH
Телевизор производства 2018 года, в использовании был с июля 2018. Несколько дней назад при просмотре внезапно потемнел экран и телевизор выключился. После чего при включении перестала работать подсветка экрана, но еле видна надпись "Hisense" и мигает красный диод на панели (индикатор режима), после чего через несколько секунд телевизор выключается.
Из инструмента имеется: мультиметр, паяльная станция (фен + паяльник) и программатор CH341A. Уровень моих познаний - любитель, телевизоры раньше еще не приходилось ремонтировать.
Что сделано: (грешу пока на БП), осмотрены элементы, поврежденных или сгоревших элементов не найдено, конденсаторы визуально выглядят хорошо.
Измерено напряжение на БК на разъеме XP805 (на схеме БП).
- В дежурном режиме на контактах №№ 1, 3, 4 напряжение 9.1V., при включении поднимается до положенных 12V.
- Контакты 2, 6, 7, 10, 12, 15 (земля) тоже рабочие.
- Вопрос по контактам № 9 и № 11, на схеме они значатся как 16 V., на плате промаркированы как VAMP (что они питают?), так вот на них вместо 16 V. в дежурном режиме - 19.2 V., при включении напряжение поднимается до 19.8 V.
- Остальные контакты № 5 (STB), № 13 (ANILOG), № 14 (PWM) и № 16 (SW) как проверить не знаю, в дежурном режиме на них 0 V.
Плюс вопрос по разъему XP702 (на схеме БП), от него отходят два провода куда-то в сторону самой матрицы (не LED ли это подсветка?), при включении туда подается до 220 V, т.к. телевизор сразу отключается, то напряжение падает до 0 V., в дежурном режиме также 0 V. Насколько понял тут все нормально (поправьте, если не прав).
В общем на этом пока все, что я делал, материнскую плату я не трогал, для начала надо убедиться что БП гарантированно рабочий.
Вопросы:
1)Пока из выводов напрашивается, что на контактах № 9 и № 11 завышенное напряжение, правильно?
2)Чем оно может быть вызвано и что могло повредить, что такое VAMP?
3)Какие дальнейшие шаги можно предпринять, что нужно еще проверить?
Направьте, пожалуйста, в верном направлении. Заранее спасибо большое!
Мало опыта, не осилишь.
Напряжения на подсветку озвучь.
Fatal1ty
Я так понял что LED-подсветка это разъем XP702 (на схеме БП) (поправьте меня если не прав). При включении туда подается до 220 V., т.к. телевизор сразу отключается, то напряжение падает до 0 V., в дежурном режиме также 0 V. Насколько понял тут все нормально (поправьте, если не прав).
Если бы проблема была только в LED-подсветке, то наверное телевизор бы не выключался (так понимаю, что срабатывает защита). Причем пробовал запускать с отключенным разъемом XP702, все равно тоже отключается.
Fatal1ty
Понимаю, но хотелось бы очень попробовать, с Вашей конечно помощью...
Совет одно, а как ты будешь разбирать матрицу?
Какие то светодиоды дохлые и чем менять?
Заказывать стринги. Проблем много, осилишь?
Fatal1ty
Ну перепять светодиод того же типоразмера и характеристик вполне смогу (если такие продаются вообще в радиодеталях), если полностью менять, ну закажу с Али оригинальные китайские ленты (направляющие) по цене только диагностики в местных СЦ. Перепаять, разобрать аккуратно все точно смогу, руки из нужного места.
Понять бы в чем точно проблема... Меня смущает что телевизор отключается. Если бы проблема была только в подсветке телевизор бы наверняка работал, был бы звук, едва видное изображение, а тут он почему-то отключается.
Пока подсветку не запустишь, дальше не пойдешь.
Fatal1ty
Какие будут советы? Пробовать запускать от альтернативного источника питания напрямую?
bulsbor
  • ватная-
vornst вам же намекнул в направлении:
а вы упрямо уперлись в исправный БП, и чего-то хотите запускать куда-то. В принципе если в высотке живете, то прямо в окно можно, хотя бы конец аппарата будет феерический.  :D
ну совет такой, ты главное в СЦ не неси, правда там работают знающие мастера, но ведь им же за ремонт платить надо! тут тебе те же мастера ща все разжуют и ты починишь свой телик! дешево и сердито!  :ay:
Ustamab
Какие будут советы?
Понимаю, много времени прошло, но всё таки напишу более доступным языком, может кому из не мастеров понадобится.
Если телевизор Ваш отмаргивает 5раз,
напряжение на выводе на подсветку появляется (хоть и кратковременно), а подсветка не загорается (кратковременно) то причина в подсветке матрицы!
Светодиоды по одному менять нельзя, либо перепаивать все, либо менять планки на новые (что лучше) и ограничить ток подсветки.
