Автор Тема: Прошивка нанд Haier LE43F1000U Chassis T.MS6488E.U731  (Прочитано 1286 раз)
igor200782
 Здравствуйте господа.
Ищу прошивку нанд MX30LF4G18AC-TI для ТВ Haier LE43F1000U Chassis T.MS6488E.U731.
 ТВ включается, порядка 1 минуты висит на логотипе, затем перезагружается и все по новой.
Обратился в поддержку Haier с описанием дефекта. Выслали прошивку CP247502_CNC_T201705078A_MS6488E_U731_RUSSIA_HV430QUB_N4A_IR_HAIER_EU_A18EN_OAD_DA_T2_V4_AT_R_V1.00_20170616_095701-SFv1.0.tar.
 С ней начинается обновление, доходит до 100%, пишет "обновление программного обеспечения завершено" и на этом зависает,  в перезагруз не уходит.  Ждал примерно около 30 мин. Потом отключал от сети. При повторном включении тот же перезагруз. Пробовал 2 разные флешки 1 и 4 Гб. Форматировал Fat, Fat32. Хочу попробовать залить напрямую в нанд.
 Если у кого есть, поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен. Слитую выкладываю.
« Последнее редактирование: 12 Января 2021, 14:40:39 от seregatv »
Re: Прошивка нанд Haier LE43F1000U Chassis T.MS6488E.U731
« Ответ #1 : 12 Января 2021, 14:43:21 »
не пиши сплошняком, читать напрягает.
Нанд какая?
Саму нанд проверял? Беды, битовые ошибку.
Лог программатора, верификация считаного?
igor200782
« Ответ #2 : 12 Января 2021, 15:10:08 »
Один бедблок. На битовые ошибки не проверял, не сталкивался до этого.
Вчера стер родную и перезаписал родным дампом, в поведении ТВ ничего не поменялось. Лог выкладываю.
