Автор Тема: Power Supply Skyworth TV5006-ZC02-02(A) OB3334CP как убавить ток подсветки?  (Прочитано 4610 раз)
doctor9911
как убавить ток подсветки в этом блоке?
сломал моск (((((((
« Последнее редактирование: 06 Января 2026, 03:30:12 от aze1959 »
Датчик тока - резистор R121 (со стороны элементов под радиатором) и SMD-резисторы R131, R135, R134, R148 со стороны пайки выводов.
Чтобы уменьшить ток подсветки, можно пропорционально увеличить общее сопротивление параллельно соединённых резисторов датчика, например, удалив один или два из них.
« Последнее редактирование: 06 Января 2026, 03:31:34 от aze1959 »
