Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
Ремонт бытовой техники
(Модератор:
kep58
Решено МОДУЛЬ MINISEL 800
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Решено МОДУЛЬ MINISEL 800 (Прочитано 7367 раз)
Viksylko
Постоялец
16 Января 2014, 01:39:00 »
мастера подскажите как подключить данний модуль на столе А то на машинке неудобно ремонтировать
Maale
Старший модератор
Специалист
ищу братьев по разуму...
Re: МОДУЛЬ MINISEL 800
Ответ #1 :
16 Января 2014, 01:43:58 »
сначала объясни, зачем тебе вообще понадобилось его ремонтировать.....
Viksylko
Постоялец
Ответ #2 :
16 Января 2014, 02:39:30 »
Накрился стабилизатор 5в сделал диоди на панеле управления горят в пол накала гдето непропай Вот и спрашиваю можно подключить сам модуль когдато видел схему стенда счас ненайду
Maale
Старший модератор
Специалист
Ответ #3 :
16 Января 2014, 03:15:23 »
тебе не нужно подключать всю переферию, чтобы отремонтировать модуль .
у тебя не непропай, а проц крякнулся, судя по всему , если все светодиоды горят да ещё ав пол-накала...
Viksylko
Постоялец
Ответ #4 :
17 Января 2014, 00:22:30 »
Припаял два конца непосредственно к трансу подключил к сети светодиоди светятся в полнакала проблема била в шлейфе а именно плохой контакт масси решение-припаял провод напрямую С ремонтом я закончил И всеже актуальний вопрос схема подключения и проверки модуля на столе есть два модуля хотелось би востановить
Maale
Старший модератор
Специалист
Ответ #5 :
17 Января 2014, 02:46:53 »
посмотри, подходит ли схема ??
Viksylko
Постоялец
Ответ #6 :
17 Января 2014, 19:56:50 »
Спасибо Maale Схемка у меня есть хочю стенд сделать Вот мои рассуждения на ету тему F1-F3-220V F2-F10- перемичка имитатор УБЛ Вместо клапана воды насоса тени включить лампи накаливания датчик температури есть селектор оборотов -пост.сопротивление задать режим можно мостом сопротивлений Ваше мнение по етому поводу
Maale
Старший модератор
Специалист
Ответ #7 :
17 Января 2014, 21:44:34 »
если бы я делал стенд, я бы подключал реальную переферию
Viksylko
Постоялец
Re:РЕШЕНО МОДУЛЬ MINISEL 800
Ответ #8 :
18 Января 2014, 00:29:28 »
Спасибо за участие тему закриваю
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модератор:
kep58
