Автор Тема: LG 50PT350-ZD опознать деталь.  (Прочитано 1287 раз)
KONIC
LG 50PT350-ZD опознать деталь.[решено]
« : 07 Января 2021, 02:04:15 »
Привет всем! LG 50PT350-ZD не включается. В Z -SYS обнаружил пробитые 30F124,заменил с донора,проверил остальное хозяйство. Включил телик,завёлся, на прогоне через два дня сдох. Пробило Q106 и Q107 30F124. При дальнейшей проверке обнаружил пробитый D6 в затворе Q114 SMK0825(может в прошлый раз недосмотрел). Что за диод D6, может это стабилитрон? И SMK0825 можно заменить на FQP9N25( по даташиту большой разницы не вижу)? Или может есть  "кусок" схемы?
« Последнее редактирование: 08 Января 2021, 19:20:00 от KONIC »
Re: LG 50PT350-ZD опознать деталь.
« Ответ #1 : 07 Января 2021, 11:06:34 »
Диод 4148 smd
Параллельно ему стоит резистор 47 ом ?
Так может и диод целый?
KONIC
« Ответ #2 : 07 Января 2021, 16:25:22 »
Завтра перепроверю, возможно лоханулся..., :blush:
KONIC
« Ответ #3 : 08 Января 2021, 19:15:35 »
Да ты прав,я видать на D4 ориентировался, а там 1к стоит,а может праздники повлияли.
Благодарю!
