Автор Тема: LG42PQ100R уходит в защиту  (Прочитано 4910 раз)
вован50
LG42PQ100R уходит в защиту [Решено]
« : 05 Января 2021, 20:24:54 »
  На стикере YSUS EBR39706803
                              PD42085J012009
 На плате              LGE POP071206
                              BOARD  42G1_YSUS
                              PARTNO  EAX42297601
                              REV        J
                              LOC  NO  2XXX
Уважаемые знатоки,маленькая пред история,у сестры сломался данный аппарат она сдала его в сервис и после месяца ремонта ей вернули со словами-МЫ не в состоянии его отремонтировать.Правильно геморрой никому не нужен.Ну к делу,я коммерческим ремонтом не занимаюсь,просто стало интересно,но ЖК я делал,а плазма намного сложнее и знаний на неё кот наплакал.Включил сработало реле=ущёл в защиту,прозвонил транзисторы нащёл в YSUS EBR39706803 сгоревшие Q2 Q4 R976 R957.Предохранители все целые.На транзисторы стоят ещё 2 микросхемы обозначеные как 1725=на них данных я не нащёл(честно 2 дня лазил по форумам) схемы YSUS я тоже не нащёл,а проверить их надо до включения.
  Может у кого есть название микросхем 1725 или монуал.
  Возможно ли их запитать от стороннего источника для проверки генерации.
  И возможно ли К.З. в самой подсветке матрицы( ведь транзисторы вылетели?)
Прошу сильно не пинать :D и прошу помощи
« Последнее редактирование: 16 Мая 2021, 20:39:07 от vornst »
Re: LG42PQ100R уходит в защиту
« Ответ #1 : 05 Января 2021, 21:09:26 »
Q2, Q4 название какие?
вован50
« Ответ #2 : 06 Января 2021, 13:39:53 »
 45F122 новые купил но пока Шим не проверю ставить нет смысла,а на Шим стоит логотип 1725,в сети с такой маркировкой не нашёл.Я не знаю что там должно стоять в сервисе что то меняли(как они сказали)но по пайкам непохоже.
« Ответ #3 : 06 Января 2021, 15:20:01 »
Фото крупно этих микрух
вован50
« Ответ #4 : 06 Января 2021, 16:22:26 »
Вот та где сгорел R957 15ом.
вован50
« Ответ #5 : 06 Января 2021, 16:29:54 »
Вот более крупнее.
« Ответ #6 : 07 Января 2021, 17:02:59 »
сравни
вован50
« Ответ #7 : 08 Января 2021, 23:55:19 »
CAIIIA ,спасибо завтра буду разбиратся.
вован50
« Ответ #8 : 09 Января 2021, 19:58:11 »
Нет похоже микруха не та,питание идёт на разные ноги.
Срисовал верхнее плечо попробую выставить.
вован50
« Ответ #9 : 09 Января 2021, 20:07:06 »
А это UC1725
serg-161
« Ответ #10 : 09 Января 2021, 20:59:17 »
IRS21850
/Кин-дза-дза!/
вован50
« Ответ #11 : 09 Января 2021, 21:35:51 »
serg-161.СПАСИБО то что надо,завтра поеду покупать.
вован50
« Ответ #12 : 10 Января 2021, 16:35:56 »
Блин,не так то просто оказалось.Поехал на радио рынок,микрух нет-оставил заказ,а транзисторов 2SC5824 и 2SA2071 нет и под заказ.Буду искать в разобранных платах.Обещали микрухи через неделю.Как раз придёт ESRметр из Китая проверю ёмкости.В общем результат опишу.
вован50
« Ответ #13 : 11 Февраля 2021, 23:08:18 »
Доброго времени,сегодня закончил ремонт плазиы-но без косяков не обошлось.Спасибо serg-161 за номер микросхемы заменил на всякий случай обе,заменил 2 пробитых транзистора,проверил на пониженном напряжении всё ОК.Поставил на место включил-включился,все напруги в норме,а он не светится.Начал искать дальше-нашёл R504 никакой(какой то умник поставил китайский 0,5w,на вид новый-походу из за него всё и произошло)заменил на 2w(зелёный)-засветился-НО 2 полосы во горизонтали.Сначала думал-СКАН,всё оказалось проще-шлейф надорвали в начале 5 дорожек и одна посередине как иглой проткнута,востановил шлейф и всё хорошо.Фото резистора и полос выложу.Большое СПАСИБО за помощь.
вован50
« Ответ #14 : 11 Февраля 2021, 23:14:13 »
Уважаемый медератор,подскажите как отметить тему-РЕШЁННАЯ.С уважением *DRINK*
