Автор Тема: Sony KLV-32S550A Зелёное изо  (Прочитано 3228 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« : 31 Декабря 2020, 19:37:25 »
Sony
EX2T
V315B3-L01
1-878-659-11 A1707715B BT22
Uknown
V315B3-C01
HX8915-A
1-878-662-11
Uknown
Uknown
Uknown
Текст сообщения: Зелёное изо снег есть номер канала тоже. По словам хозяина раньше сразу не включался а сейчас сразу. На тконе гамма стоит паянная hx8915 - a. Пары на майне одна не вызванивается в режиме диода и при отсоединении от Т-кона ноль вольт на ней, ана других какое то напряжение присутствует. При соединении на Майн на этой паре 2,47 вольта а на других ближе к 1,3-1,5 вольта по моему. Что это ткон и Майн убиты или мне это кажется?
На дс дс на майне на одном 3, 3 вольта на другом большом пять вольт а на другом маленьком непонятная напруга 1,94 что ли.
Мануал
Второй мануал со схемой бп
Фото
Re: Sony KLV-32S550A Зелёное изо
« Ответ #1 : 31 Декабря 2020, 20:53:11 »
загони в автоном тест http://monitor.espec.ws/section31/topic165727p80.html
ильшат
« Ответ #2 : 31 Декабря 2020, 22:21:30 »
Спасибо надо попробовать если найду на своём тконе там заметил только тест пджм. Я тоже подумывал надо пробовать автоном, хотя он тоже может не определить место дефекта.
« Ответ #3 : 31 Декабря 2020, 22:34:18 »
Не зная, какой смысл гадать?
ильшат
« Ответ #4 : 31 Декабря 2020, 22:36:26 »
Завтра наверно попробую в автоном ввести. Попробовал вроде нормально мне кажется.
https://yadi.sk/a/Gp9FbgRliSP1ww
« Последнее редактирование: 01 Января 2021, 12:54:50 от ильшат »
ильшат
« Ответ #5 : 02 Января 2021, 11:31:07 »
Дроселек переходной по одной пае на майне был в обыве, поставил перемычки. Это ничего, поцамплохо е будет Т-кона и майна?
kep58
  • Виктор
« Ответ #6 : 02 Января 2021, 15:04:47 »
Вот это написал, ни хрена не поймешь.
« Ответ #7 : 02 Января 2021, 15:07:44 »
Найди дроссель и впаяй, они там не для перемычек, а для снижения перекрестных помех. И оно кстати глазами даже видно.
ильшат
« Ответ #8 : 02 Января 2021, 18:50:49 »
Да нашёл дроссель только с шарпа мудохолся не мог впаят штук пять испортил и бросил по моему у шарпа чуть больше они, так забрали тв с перемычками.
ильшат
« Ответ #9 : 02 Января 2021, 20:04:09 »
Глазами что там видно там? Что то не заметил как то.
