Автор Тема: Проэкц. телевизор Samsung SP-43T8HE. Нет запуска бл. питания  (Прочитано 752 раз)
rizik
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться с телевизором, шасси Р60А или J59A . Состав сведения STK 392-040 бл. питания str6456. При включения моргает светодиод 3 раза и уходит в дежурку. При включения от пульта начинает реагировать на пульт, но высокого нет. Напряжения все занижены. Где +20 и -20 там по 8 вольт на строке 7в.На stk по питанию короткого нет, но при отключения +и- 20в. питания на stk телек запускается и показывает, но нет сведения. Отключал по одному stk и ни какого результата. Поставил одну stk рабочую на красный и зелёный, а синий отключил, но всё равно не запускается. Только когда питания на обоих отключаю, только тогда запускается. прошу вашей помощи определить причину поломки
Модель такая? SP43T8HEX/TAW
 схема и сервис мануал
схема и сервис мануал на английском Samsung SP43T8HEX/TAW шасси J59A(P)
http://televid-sib.org/index.php?topic=32760.0
Навскидку-источник. Проверить для начала все электролиты.
rizik
Благодарю за схему. Буду смотреть литики.
