Автор Тема: SO-DIMM питание  (Прочитано 881 раз)
krasota
SO-DIMM питание
« : 27 Декабря 2020, 01:50:03 »
Уважаемые знатоки, не обессудьте за наивный вопрос. По ходу сгорел чип управления питанием MI74C1D167HZ1 (8GB 2RX8 PC3-12800S-11), на ней две строки 4926 и 8243. Подскажите, что мне искать и где такие еще используются. С Благодарностью Алексей. Это не питание а EEPROM. Однако проблему это не решает.
bulsbor
  • ватная-
Re: SO-DIMM питание
« Ответ #1 : 27 Декабря 2020, 15:06:29 »
SPD Eeprom, 24С02, не часто, но приходилось менять, брал либо с донорских модулей памяти или с битых бучных матриц.
SPD прошивочки, нужно искать, можно с тех же доноров подбирать если имеются таковые, ну или и по просторам сети, например здесь:
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/hardwareluxx-spd-datenbank-anleitung-zum-ic-auslesen-v3-update-15-06-20.1073628/
bulsbor
  • ватная-
Re: SO-DIMM питание
« Ответ #2 : 27 Декабря 2020, 15:11:02 »
По ходу сгорел чип управления питанием MI74C1D167HZ1...
Как смогли это определить, если даже не знали, что это?
krasota
Re: SO-DIMM питание
« Ответ #3 : 27 Декабря 2020, 16:21:27 »
Коротят ноги 4-8
Re: SO-DIMM питание
« Ответ #4 : 27 Декабря 2020, 17:29:33 »
Если не выпаивал её, то может коротить и керамический конденсатор по её питанию.
