Автор Тема: BBK LEM2481FDT  (Прочитано 940 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
BBK LEM2481FDT
« : 25 Декабря 2020, 23:04:36 »
вобщем то проблемма стандартная замена надутых конденсаторов дефект не включался перезапускался мигая лампочкой зеленая красная подумал что апарат утенул еше за собой прошивку но она осталась живая родную слитую рабочю выложил сдесь в разделе прошивок еще не было подсветки проблеммой аказался делитель ограничевающий максимальное напряжение на диоды подсветки r826-r823  r826 был толи оборван то ли завшено сопротивление номинал 1.5 кОм  установил стало что то около 40 вольт в холостом установил 2 ком стало где то около 30 вольт в холостом оставил 2 килоома все работает выкладываю схему и замеры микры  мож кому помогут  U5 как раз и отвечает за регулировку напряжения да кстати схема не совсем такая но большая часть совпадает
вторая нога U5 чем напряжение выше тем напряжение меньше на диоды в моем слычае когда был обрыв делителя оно был 4-5 вольт
да кстаи радиатор в моем случае отошол от проца (видно было щель на просвет) плата с обратки почернела терморезинка в идеальном состоянии длинна ног радиатора позволяет его припустить прижать к процу что и было сделано надеюсь еще поживетт
