Автор Тема: Bravis 46D19 TP.VST59.P75 ток подсветки  (Прочитано 1997 раз)
redish
« : 22 Декабря 2020, 21:17:08 »
собственно есть схема  и три резика а 0.68, 10ом и 8.2 ома по FB LED драйвера. RB15 RB19 RB13. Достаточно выкинуть 8.2 ома чтоб облегчить жизнь светикам?
« Последнее редактирование: 05 Января 2026, 07:16:00 от aze1959 »
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Re: Bravis 46D19 TP.VST59.P75 ток подсветки
« Ответ #1 : 23 Декабря 2020, 00:52:29 »
Так ты померяй ток а потом сравнить и вывод сделаешь и ток родных не мешало бы знать.
redish
« Ответ #2 : 23 Декабря 2020, 13:14:22 »
та вывод очевиден: до меня три раза колхозили в корыте , хватало максимум на два месяца.... поменял четыре планки из восьми целиком.по калькулятору выходит процентов на 10 ток уменьшится если 8.2 выкинуть...хоть что-то легче... да и телик далеко от меня, дома майн и стринги только...неохота таскаться через месяц снова...
sym
« Ответ #3 : 24 Декабря 2020, 02:47:31 »
Если остальные 4-е из старого комплекта ,то таскаться придется
После ограничения тока думаю придется через 2-3 мес .
redish
« Ответ #4 : 24 Декабря 2020, 13:35:12 »
я тоже так думаю...но еле четыре нашел, больше нету...конечно все нужно менять...
