Автор Тема: Электрический насос  (Прочитано 2284 раз)
Менде
Электрический насос
« : 21 Декабря 2020, 20:42:58 »
Существуют поршневые механические насосы, предназначенные для перекачки жидкостей. Схема такого насоса представлена на рисунке
У насоса имеется впускной и выпускной клапан и работает он по двухтактной схеме. При движении поршня вниз жидкость через впускной клапан (слева на рисунке) поступает в полость насоса. При движении поршня вверх жидкость через выходной клапан выбрасывается наружу. При необходимости на выходе выпускного клапана может быть размещена ёмкость для сбора жидкости.
По такой точно схеме может быть построен насос и для перекачки зарядов
Работает такой насос аналогично водяному. При увеличении ёмкости переменного конденсатора заряды от источника постоянного напряжения через левый диод накапливаются в конденсаторе. При уменьшении ёмкости конденсатора заряды через правый диод выталкиваются в нагрузку, создавая в ней ток. Такой насос является генератором импульсов напряжения заданной полярности, поступающих на нагрузку, и превращающий механическую энергию в электрическую. КПД такого генератора очень высок и он значительно больше, чем у традиционных генераторов, поскольку имеет практически нулевое внутреннее сопротивление.
Re: Электрический насос
« Ответ #1 : 21 Декабря 2020, 20:52:08 »
Всё это не ново. И уже давно реализовано на практике. Проблема в переменной ёмкости-пока практически не созданы и механические и с электронным управлением ёмкости большой величины.
