Автор Тема: Power Supply SPP34-12.0/5.0 2000  (Прочитано 1500 раз)
vadima78
« : 21 Декабря 2020, 19:53:02 »
Друзья, помогите разобраться с этим БП.
Запускается, работает. на выходе 11.8, диски не запускаются.
все пересмотрел, все целое. уже под подозрением только стабилизатор на 12В во вторичке, ZD3
У кого есть мысли по этому поводу?
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=6865.0
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2020, 20:17:44 от aze1959 »
Re: Power Supply SPP34-12.0/5.0 2000
« Ответ #1 : 21 Декабря 2020, 20:20:59 »
Причём здесь ZD3 если есть 12 вольт?
Для проверки можно его выпаять.
« Ответ #2 : 21 Декабря 2020, 20:27:18 »
Есть мысли: замерь напряжение без нагрузки и с нагрузкой.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #3 : 21 Декабря 2020, 20:44:36 »
А что именно? Все кроме стабилитрона? *SCRATCH* Перечень проверенного не помешает.
vadima78
« Ответ #4 : 21 Декабря 2020, 21:48:43 »
напряжение одинаковое и с нагрузкой и без.
проверены диоды выпямительные на низкой стороне, обвязка 431, сама она, фильтрующие конденсаторы.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #5 : 21 Декабря 2020, 22:26:31 »
кондеры и в первичной цепи проверены, я так понимаю, фильтр питания шима и "основная банка"?
тогда вообще не понятно, что вас не устраивает и зачем было нужно все проверять? *SCRATCH* Если под нагрузкой нет просадки, то БП исправный, 11.8В и 5В вполне достаточно для питания HDD. А возможно что-то "врот", прибор которым проводите измерение или неисправен HDD. *PARDON*
« Ответ #6 : 21 Декабря 2020, 22:28:08 »
Значит дело не в блоке питания.
« Ответ #7 : 21 Декабря 2020, 22:29:08 »
А, если и с нагрузкой, и без напряжение в норме, то чего пристал к блоку питания?
vadima78
« Ответ #8 : 21 Декабря 2020, 23:59:19 »
шим микросхемы нет, собрано на транзисторах.
диск ни один пробовали, несколько...
диски заведомо исправные
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #9 : 22 Декабря 2020, 00:25:36 »
Так, давайте по порядку, каким прибором пытаетесь замерить падение? где именно в какой контрольной точке проводите измерение? что подключаете в качестве нагрузки? присутствует 11.8В и 5В, непосредственно на разъеме диска?
« Ответ #10 : 22 Декабря 2020, 10:45:52 »
vadima78 хочется понять твою логику! почему решил, чинить ИИП если он выдает заданные напруги?
у тебя если в автомобиле двигатель не заводится, ты что будешь колеса менять? не едет же!
vadima78
« Ответ #11 : 22 Декабря 2020, 11:10:29 »
пока беру паузу. с утра заработал, стал видеть диски.
погоняем, посмотрим
