Автор Тема: AP3700Z-E1 замена  (Прочитано 1335 раз)
eduard2
  • Эдуард
AP3700Z-E1 замена
« : 19 Декабря 2020, 17:12:03 »
Всем Привет! Вобщем попался мне ЗУ от ТФ самсунг без корпуса хотел восстановить ради забавы , сгорело фуз рез 13001 и  разорвало корпус транзика  ( так я сразу подумал,как обычно ставят в большинстве  зарядок) а казалось что не транзик там стоит а АР3700 вот под рукой
такого нет, вопрос что можно вместо него поставить ? Думаю мож ТЛ431 впихнуть , кто такими извратами занимался  :biggrin: схема ЗУ такая как из шита на АР3700 только без оптрона
Увеличить.
или переделать горячую часть типа как от зарядке. от Нокия на  транзике
Увеличить
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2020, 20:30:41 от eduard2 »
bulsbor
  • ватная-
Re: AP3700Z-E1 замена
« Ответ #1 : 19 Декабря 2020, 17:36:52 »
Даже если и не нужен режим энергосбережения, понадобится еще N-канальный мосфетик, чтоб точек в пол ампера переключать и самое главное придумать как регулируемый стабилитрон TL431 обучить переключать этот мосфет с частотой 50-60 кГц... *SCRATCH*
Думаю придется по старинке обычный генераторчик на одном транзюке собирать, за основу можно взять например любую дежурку ATX БП, ну или вариант от Нокия вполне пригоден.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #2 : 19 Декабря 2020, 21:13:06 »
Нашел функциональный аналог СЕ3900 залил на сайт http://televid-sib.org/index.php?topic=78205.msg189019#msg189019 но такого тоже нет в наличии ( сам не проверял ,ну мож кому то эта инфа пригодится) а если  применить стаб 78L05 и вкл  так же по пинам ? Практически этот девааис  стоит в Э (S) ключа и рег. его ток а следовательно и размах импульсов на выв транса, и таким макаром идет стаб по вых,или я не тк они мю его работу в этой схеме?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #3 : 19 Декабря 2020, 22:14:12 »
Не промышляю ремонтом подобных зарядок, рентабельность не позволяет.. :D потому опыта нету, но из того то я вижу по первой схеме, АР3700 это по сути шим, и заменить его стабом или TL431 точно не получится... *PARDON*
serg-161
« Ответ #4 : 19 Декабря 2020, 22:42:51 »
Так оно и есть.Шим-контроллер малой мощности.
http://televid-sib.org/index.php?topic=78210.0
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #5 : 19 Декабря 2020, 23:02:04 »
TOP221-227 не в дифиците.Можно попробовать прилепить.
/Кин-дза-дза!/
