Автор Тема: TCL 32D3000 TP.S512C.PB771 зависает на кабельном канале а2  (Прочитано 1316 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
TCL
TP.S512C.PB771
Uknown
TP.S512C.PB771
Uknown
Uknown
Uknown
TP.S512C.PB771
Uknown
TP.S512C.PB771
Uknown
Состав аппарата.
Марка и модель - TCL 32D3000
Шасси (если известно) - TP. S512C. PB771
Модуль обработки сигнала (Main) - TP. S512C. PB771
Блок питания (PSU) - TP. S512C. PB771
LCD матрица - Uknown
Прочее (T-CON, инвертор...) -
Uknown
Текст сообщения: зависает на кабельное канале а2 и при попытке включить с пульта или ещё чего, сбрасывает успевая еле появится исчезает, даже изо пропадает временами. При отсоединении антенны команды слушает нормально. Что это по антенн что приходит? Напруга ток или нехороший сигнал заставляющий тв зависать. И зависание происходит именно на этом канале, было два случая. В первой юм сбросил через сервис меню. Второй тоже но через некоторое время у второго тоже самое. Поменял флэш и прошил и обновил сейчас клиент говорит то показывает то нет. На старой флэши обновление доходило через сервис до 91 процентов дальше ждали минуты две и все выключили. На новой флэши обновление происходило не очень понятно при выключенном тв флэш воткнул а экран не поджёг я начал мигать индикатор медленно а потом быстрее и чуть подождал и тоже выключил он встал на начальные настройки как и первая флэш родная после обновления. Что это может может тв требует какой то доработки по части тюнера или ещё чего.
