Автор Тема: LG L1511SE LB500K_X05-A3  (Прочитано 1274 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« : 10 Декабря 2020, 23:04:57 »
Пришёл монитор с отсутствующей мс питания. Поставил 200d60 питания появились а изо нет и заставки тоже нет, на майне питания 3,3 вольт и 2,5 есть. А выход со скаллера, джинесиса, какой не в курсе но помоему не лвдс а наверно как на некоторых майна пишут ттл, слишком много выводов. На них по по стоянке ничего. Залез в планку там есть питания вроде бы но если надо конкретно озвучу. На майне проц дженесис, заклеен наклейкой если надо отдеру озвучу тоже.
ильшат
Re: LG L1511SE LB500K_X05-A3
« Ответ #1 : 10 Декабря 2020, 23:23:31 »
На майне кроме основной есть ещё еепром 24с08 попробовать почитать или обнулить её.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 20:34:40 от aze1959 »
ильшат
« Ответ #2 : 11 Декабря 2020, 14:06:04 »
Подставлял 24с08 с прошивкой чистую вроде как бы не помогает сигнал с скаллера только наверно на одном цвете имеется на восьми с половиной сборок через которые идут сигналы. Что это матрица или скаллера или прошивка?
ильшат
« Ответ #3 : 11 Декабря 2020, 15:55:19 »
Матрица LM150X05 (A3) Автоном?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #4 : 11 Декабря 2020, 18:16:11 »
...Залез в планку там есть питания вроде бы но если надо конкретно озвучу. На майне проц дженесис, заклеен наклейкой если надо отдеру озвучу тоже...
Если надо кому? *SCRATCH* Ну это конечно твоя тема, тебе и решать, что тебе надо. Вопрос не развернут, информации по проделанной работе(диагностика , замеры)почти нет, что обсуждать будем? Остается только гадать...
А аппарат хоть и старый, но для меня в принципе интересен тем, что интерфейс  панели TTL,  в моей практике такого не было, обычно TTL закодировано в LVDS...
По автоному ничего не скажу, не уверен, что такие типы матриц вообще его имеют, я бы начал с состава панели, чего у нее на борту, и изучить даташиты бортовых микросхем, если таковые имеются, и вот таким путем думаю решится вопрос по автономному режиму.
ильшат
« Ответ #5 : 11 Декабря 2020, 21:31:36 »
Закрыл моник решил не рабочим отдать. Напруги с планки, к-т  озвучил там на другом форуме, если хотите посмотрите.
ильшат
« Ответ #6 : 11 Декабря 2020, 21:38:16 »
Пропаивал скаллер. Мерил осцилом сигналы есть только до 204 сборки а далее тишина. На панель отходящие hs, vs, en вроде можно увидеть. Скорее всего виновен скаллера или панель. Со скаллера слишком мало сигналов выходит не все поэтому позрительно питание записывается 2,5 и 3,3 как я писал.
