Автор Тема: Philips 21PT5321/60 шасси L01.2A.AB не включается  (Прочитано 4939 раз)
goric
С слов хзяина. может включится, и работать, а может 5 раз и не включится. Светодиод на передней панели не свети, но на пульт реагирует, миганием, пульт проверил на другом ТВ,
.На выходе , строчное напряжение занижено до 60в, по цепи 12в, скачет от 3 до 3.5в.Эл с 2561-47мф-150в,с 2564-2200мф, С2521-47мф в первичке,Д6520, обратной связи, оптрон,Д6570 стабилитрон 6.8в, вторичка, управление оптроном,транзисторы 7540, 7541, 7542-заменил, без изменений.Сигнал вкл на 7541 базе -0.3в.Питание проца 3.3в, скачет 2-3в, нге дотягивает до нормы. Клавиатуру отключил.Гениратором качаю, все напряжения на выходе есть. В первичке -300в,питание TEA1507 1н.-10-11v.
На 1и 2 нн оптопары, 4 и 3.2вв
badael
Re: Philips 21PT5321/60 шасси L01.2A.AB не включается
« Ответ #1 : 10 Декабря 2020, 00:46:08 »
Самая распространенная неисправность на этом шасси - C2411 47uF.
goric
« Ответ #2 : 10 Декабря 2020, 01:25:55 »
так это проходной эл лит ТМС строки, он заменен, 100мкф,25в, строка даже и не дергается, не с той оперы :pleasantry:
Алексий 1967
« Ответ #3 : 10 Декабря 2020, 03:06:00 »
с 2561-47мф-150в
160в, ну а второй, после дросселя ;)
goric
« Ответ #4 : 10 Декабря 2020, 13:01:02 »
и его ,родного, в первую очередь заменил :diablo:
« Ответ #5 : 10 Декабря 2020, 13:03:57 »
На этой шаське сетевые литы частенько сохнут...
kep58
  • Виктор
« Ответ #6 : 10 Декабря 2020, 14:25:49 »
А стабилизатор 7560 на 3.3 вольта менял?
serg-161
« Ответ #7 : 10 Декабря 2020, 17:47:08 »
Попробуй запустить в сервисном режиме.
/Кин-дза-дза!/
goric
« Ответ #8 : 10 Декабря 2020, 21:40:21 »
питание м3.3 в скачет, в такт с питанием 12в, которое  скачет от 3 до 3.5в., сетевой заменил-в серввис войти не могу, тк телек, команду на запуск не отрабатывает. Если кину, 12в, и 95в, из вне, есть запуск, и уходит в защиту проц ]:->
serg-161
« Ответ #9 : 10 Декабря 2020, 22:50:40 »
А как же ты генеротором прокачивал?В процессе прокачки козу повесил или подпалил чего,нечаянно.
/Кин-дза-дза!/
goric
« Ответ #10 : 11 Декабря 2020, 22:31:20 »
7541 Б-Э закоротил, ничего не меняется, на лампу строчное напряжение просаживает до -0в, нет стабилизации, а как обратную связь проверить, мозги не включаются
Алексий 1967
« Ответ #11 : 11 Декабря 2020, 23:26:32 »
А без нагрузки какое напряжение на выходе БП в этом случае?
badael
« Ответ #12 : 11 Декабря 2020, 23:53:57 »
C2411 должен быть 47 мкФ, а не 100 мкФ.
goric
« Ответ #13 : 12 Декабря 2020, 01:22:38 »
А без нагрузки какое напряжение на выходе БП в этом случае? поднимается на 5 в
goric
« Ответ #14 : 13 Января 2021, 22:50:31 »
заменил TEA1507, по первой ноге, поставил кондер, по схеме 22мф, стоял 100мф, без строки, все напряжения появились, правда вместо 95в-100в, 11.5в, телек переходит пультом в дежурку,св диод-горит и обратно, -тухнет. Как только подключаю строку, все садит до 65в,.. С внешним питанием 95в и 12в телек работает
« Ответ #15 : 13 Января 2021, 23:48:27 »
Резистор *3526 номинал не изменил?
goric
« Ответ #16 : 14 Января 2021, 23:19:28 »
токовый датчик менял. и 015 и 0.10. и 0.20. без изменений. По 1н.меняю кондер на 47 или 100мф, напряжение на вторичке падает до 60в. Если 22мф по 1н  Шим, на выходе , без нагрузки 110в, 11.5в,на транзисторе 7540-б-7.5, к-8.1,б-6.1в. Оптрон1н-9.4в,2-8.3в,1-2--1.04в. В первичке , 390в,1н Шим 15в, 3-1.4.в. Под нагрузкой. СТРОЧНЫЙ ТР-ТОР ПОДКЛЮЧЕН,60в, 8в,7540-кол-6в,б-5.5в,эмит-6.1в,оптопара 1-2нн. ПРЫГАЕТ ОТ 0.8-ДО 1.2ВВ. пО Н кругу поменял эл литы по 95в, на новыые, без результата
goric
« Ответ #17 : 15 Января 2021, 20:18:09 »
Поднял ножки оптопары, в горячей части, кинул резистор 17кОм, вместо их. Нагрузил вторичку-95в, лампой, телек запустилс, лампа светит, намвыходе 95в и 13в.
Шим -TEA1507, на 1н-18в
3н-1.4, и появилось 2.5в, на 6н микросхемы. Между 1-2нн оптопары, в холодной стороне 1.07в, и поднятые ножки звонятся 130 Ом, в одном направравлении(как диод)
Востаналиваю 3-4н оптопары в схему, забираю резистор, без нагрузки, с отключенной строчной, 100в, но на Шиме TEA1507 6н-0. Микросхема идет в защиту, или как *WALL* :diablo:
Что бы схема  дежурки( транзистор 7542) не мешала, чистоте экперемента, резистор 3546-0-ом-поднял
goric
« Ответ #18 : 16 Января 2021, 18:00:35 »
Заменил транзистор 7540(ВС547В),его уже менял, на купленный в магазине, вынул из платы, махнул резисторы в делителе R3544-6.8кОМ ,R3543-82кОм, в очередной раз пропаял СМД детали, в этом районе, и о чудо, телек ожил.На выходе 95в, 13в, :drinks:
Но пвылезла еще одна бяка, тюнер не находит каналы с эфира, насторйка идет и все, с низкого входа все работает ]:->
« Ответ #19 : 16 Января 2021, 21:22:27 »
Так и не найдёт, аналоговые вещание(каналы) давно отключили,только цифровые сейчас.
