Автор Тема: DAEWOO Daewoo DTA-21S7MZF не запускается..  (Прочитано 10314 раз)
RADIO HOBBY
DAEWOO Шасси  CM-801S
Нет запуска, мигает красний диод на панели.
В+ 75в  лампа вместо НОТ.
напряжение ИП:
D809 - 75v
D811 - 25.3V
D817 - 11V
D819 - 6.8V
 *HELP*
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 13:09:01 от aze1959 »
Re: DAEWOO Daewoo DTA-21S7MZF не запускается
« Ответ #1 : 10 Января 2014, 18:17:55 »
ТВ в ДР стоит чёли,в РР не переходит? Сигнал POWER с проца приходит?
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 10 Января 2014, 18:24:46 »
Нет.
На процессоре отсутствует 5в и 3,3в.
На входе l401 нет напряжение.
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 10 Января 2014, 18:32:42 »
ИП наверное причиной.
Но что именно ???  *HELP*
Напряжение STR:
3 пин 12,5в
« Ответ #4 : 10 Января 2014, 18:50:54 »
Ни чё не путаешь? 3н. через 0,18 ом на землю. ST-BY(5в) на 35 н. проца приходит?
« Ответ #5 : 10 Января 2014, 18:51:40 »
Шасси  CM-801S схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=33354.0
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 13:08:42 от aze1959 »
« Ответ #6 : 10 Января 2014, 18:55:10 »
Q805 на эмиттере должно быть 5 вольт
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 10 Января 2014, 19:33:18 »
Q805  на Е  4,75 вольт
« Ответ #8 : 10 Января 2014, 19:39:47 »
проверяй кнопки фотоприёмник кварц прошивку
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 10 Января 2014, 20:29:40 »
Да. Ви прави. Дело в прошивке.
Прошил епромку - апарат включился.
Но почему то черно бело.
Надо найти прошивку с DK.
Может есть у вас ?
« Ответ #10 : 10 Января 2014, 20:34:08 »
Может есть у вас ?
Зайди в сервис и поправь опции согласно сервис  мануалу
вход:
Выбрать канал 91, установить sharpness (чёткость) на минимум, закрыть все меню кнопкой MENU, в течение двух секунд нажать последовательность кнопок RED - GREEN - MENU.
Выход POWER OFF
« Ответ #11 : 10 Января 2014, 20:43:01 »
особое внимание страница 17 сервис мануала
OPTION 1
OPTION 2
OPTION 3
OPTION 4
выставить согласно таблицы! в зависимости что в надписи в конце модели MZF или MTF или MEF или BZF или RZF
в твоём случае MZF то есть первый столбик!
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 10 Января 2014, 21:07:55 »
Может есть у вас ?
вход:
Выход POWER OFF
Зашил третию прошивку и всьо стало на место.
Подстраивать не надо. Да и пульта родного нету.
Спасибо вам за подсказки!!!
 :bq:
« Ответ #13 : 10 Января 2014, 21:27:02 »
Отметь "решено" и прошивку положи сюда   http://televid-sib.org/index.php?board=152.0
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 10 Января 2014, 22:20:48 »
Есть! :br:
