Автор Тема: Acer AL 1717 FS 715G-2227-2-AC  (Прочитано 2584 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Acer AL 1717 FS 715G-2227-2-AC [Решено]
« : 07 Декабря 2020, 22:44:21 »
Монитор чуть красный до середины да беловатый при замере на материнку напруг 3,3 и 2, 8 краснота как пропадает но чуть ярковато наверное изо так как заставка перемещается по светлому фону. Подозрительно напруга 2,8 что то не туда не сюда. Схемы не совпадают от 1717 там нет транзюки а два стаба на 3,3 и 1,8 а тут один стаб и и одно место под стаб пустое и один транзюки похожий на 1117 стаб и вот у него посередине напруга 2,8 вольт. Проц тоже видимо тсум16 алк. Вот кондюки все на матери поменял не помогло.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 13:10:49 от ильшат »
bulsbor
  • ватная-
Re: Acer AL 1717 FS 715G-2227-2-AC
« Ответ #1 : 08 Декабря 2020, 00:39:10 »
Так видимо на проце маркировка или не видимо?
Даже если проц, да и весь майн заменишь не поможет.
Похоже, что лампа(ы) "устали" и просят замены.
Сложно проанализировать изложенную мысль, наверно языковой барьер сказывается или чего, не знаю *SCRATCH*
Это линии вкл/выкл и яркость. Возможно становишься на линию яркость и меняешь внутренним сопротивлением прибора уровень, отсюда и изменения.
Да нормально, предположу, что если изменишь в меню настройки яркость то и значение 2.8В тоже изменятся.
Давай фотку, чего гадать.
Глянь вот эту схемку, возможно оно:
ильшат
« Ответ #2 : 08 Декабря 2020, 22:36:04 »
Да одна из 1716 ацеров подходит чуток. Там через диод получается 1,8 вольт. Похоже лампы действительно плохие но есть и ещё дефект в виде негатива и завышенной возможно яркости на экране при табличке нет сигнала. Майн подставил другой от самца 900 какого-то табличка встала в норму вроде бы. Похоже на лвдс на одной паре вместо положенных 1,3 вольта где то 2,5 вольта. Наверно кирдык тсум16 му. Прошивки пробывал от разных ацеров близких по модели и по майну или не шли или также вели себя, правда на 24с16 особо не нашёл.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #3 : 08 Декабря 2020, 23:16:29 »
Да одна из 1716 ацеров подходит чуток. Там через диод получается 1,8 вольт. Похоже лампы действительно плохие но есть и ещё дефект в виде негатива и завышенной возможно яркости на экране при табличке нет сигнала...
Так ведь разобрался с 1.8 вольта, то фото платы как бы и не нужно, теперь фото картинки с дефектом негатива было б не плохо увидеть.
Так бэкап сделай и попробуй с чистым Eeprom-ом (24с16)
На "наверное" надежды мало, лучше выложить замеры и коллегиально порешать если не уверен.
ильшат
« Ответ #4 : 08 Декабря 2020, 23:38:18 »
Фото негатива попозже выложу. Бекап сделал, с чистой тест идёт. Замеры лвдс или все? И на изо наблюдается мелкая сеточка по моему.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #5 : 09 Декабря 2020, 00:51:03 »
...Замеры лвдс или все? И на изо наблюдается мелкая сеточка по моему.
Достаточно было б одной фотки, с любой тестовой таблицей изображения. Не знаю что и почему, такого растра у меня еще не было. Ну давай разбираться. Для начала панель, что ли озвучь уже. С нее и начнем.
Надеюсь питание матраца проверено?
Замеры сопротивлений на линиях LVDS интересуют? Можно осцилом постоянную составляющую замерить на них же. Для начала.
ильшат
« Ответ #6 : 09 Декабря 2020, 01:04:13 »
Панель самцовая ltm170eu-l31. На той паре где 2, 5 вольта сопротвление если мерить мультиком отличается на диоде мультика. Сопротивление отличается со стороны майна по моему то есть тсум16.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #7 : 09 Декабря 2020, 03:40:53 »
Ильшат, твои сумбурные сообщения всякий раз заводят меня в тупик :be: , я не очень продвинутый спец и потому не могу слету назвать тебе поломку. Для того, что бы разобраться в неисправности которая мне неизвестна, вся исходная информация должна быть четко распределена "по полочкам". Так что давай все по порядку.
1)Все замеры производятся когда матрица подключена к майну. (Все в сборе.)
2)Производилось измерение сопротивления линий LVDS или падение напряжения в режиме прозвонки диодов? Какие значения сопротивлений линий LVDS относительно GND? Или какой уровень падение напряжения в режиме прозвонки диодов относительно GND (при условии, что плюсовой щуп мультиметра установлен на GND)?
3)Стабильное питание матраца (VDD) 5В имеется?
4)Пары где измерил 2,5В имена имеют? Какой уровень у остальных сигнальных линий (кроме CLK)? Чем произведены замеры? Желательно осциллографом измерить напряжения.
Пока все.
ильшат
« Ответ #8 : 09 Декабря 2020, 09:37:09 »
Да сопротивление мерил в режиме прозвонки диодовов на мультике по отношение к земле. Про падение напряжения вообще не понял. Попозже ещё раз замерю пары и скажу. Питание на матрицу вроде было более менее ничего в районе пяти вольт, конкретно позже. Имена тоже позже помню только первая по моему после питания и массы со стороны майна. Уровень тоже попозже там не так всё гладко но в пределах нормы в роде было кажется только одна пара слишком отличалась а другие тоже но не так сильно. Напругу осцилом не научился особо мерить только сигнал проверять и то он говорят у меня врёт.
ильшат
« Ответ #9 : 09 Декабря 2020, 13:22:16 »
Решил прикрутить Майн плату от самсунга 19 поставил а изо с правой стороны не хватает черная полоса сантиметра два. Что делать кнопки у самца сенсорные при загрузке виндоус сам построил я и в результате полоса или разрешение не подходит или с кнопок автоподстройку сделать?
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #10 : 09 Декабря 2020, 15:06:29 »
Ильшат , я так понял с другим майном  матрица чисто показывает только разрешение не подходит, пробуй прошивки разные поподкидывать
ильшат
« Ответ #11 : 09 Декабря 2020, 15:54:02 »
Я тоже подумал про прошивки. Но кнопки соединил автонатройку нажал вроде ушла полоса, не знаю правда надолго. Ещё проблема сенсорные кнопки куда прилепить, вот спереди сверху основных хочу прилепить, не знаю правда будут работать или нет.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #12 : 10 Декабря 2020, 17:18:56 »
Не понял замысла? ну зашел туда и по ссылке вернулся обратно... решил "порочный" круг организовать? :D
ильшат
« Ответ #13 : 10 Декабря 2020, 17:25:13 »
Да нет просто что здесь не понятно там дополено и наоборот,что там не ясно здесь может будет ясней, например там фото некоторые не залазиют а тут можно прикрепить и т.д, что бы было ясней с темой и аппаратом. В так конечно кто как хочет тот так и понимает.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #14 : 10 Декабря 2020, 17:34:27 »
Лично мне яснее не стало. С ремонта я так понял ты соскочил и решил заменить основу, но довел до ума или нет так и не понятно, точнее не яснее  *PARDON*
ильшат
« Ответ #15 : 10 Декабря 2020, 18:14:44 »
Сейчас только забрали кнопки я спрашивал куда сенсорные присобачить пришлось к крышке задней скотчем прилепить и то особо не работает водиш пальцем на десятый срабатывает и то не понятно как и что. Соскочить я не хотел зачем лишние телодвижения просто мне кажется со старым майном вариантов нет. Проца нет на подкид а бесконечно его мерить боюсь это ничего не даст и подконец разведем руками и скажем да действительно проц и окажемся не с чем.
ильшат
« Ответ #16 : 10 Декабря 2020, 18:22:45 »
Правда внутренний усилитель звука исползовать не удалось у самца это не придусмотрено. Подал на него только питание проводами не знаю для чего и далее ни чего.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #17 : 10 Декабря 2020, 18:55:59 »
Мдаа *SCRATCH*, ну наверно в твоей округе так можно, если б я, что-то подобное "изобрел" здесь у себя, и дошло сие творение до моих конкурентов, то меня как минимум обсмеяли бы, какой-никакой, а удар по репутации и как итог - потеря клиента.
ильшат
« Ответ #18 : 10 Декабря 2020, 18:59:15 »
А как надо по вашему. Вы на мой вопрос как приспособить ни чего не ответили.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #19 : 10 Декабря 2020, 19:08:44 »
так это был вопрос? *SCRATCH* ну извини, я тебя подвел наверно  *PARDON*
По нашему? У меня простое правило: Делай хорошо, а плохо само получится. :D
