Автор Тема: STV-LC39520FL; m. T.MS18VG.72 T.VST59.A5; p. HK390LEDM-CH06H .  (Прочитано 4214 раз)
Nik_69
Supra STV-LC39520FL
V1M04
HK390LEDM-CH06H
TSUMV59XE
V390HJ1-P02 Rev.C3
CM2801B; 24C128; CM501; P2003EVG; O403
LK-PL390101E
FAN7930 и OB какая-то
интегрирован в PSU
GR8876; 7NK80
Пришёл ТВ с треснутым C22, сгоревшими R17, RR44-45, пробитыми Q3 и IC3. C22 и RR44-45 выкинул сразу, заменил R17, IC3 и Q3. IC3: GR8876 не было, впаял NCP1271A, заменив при этом R46 100k на 15k!!! Включил, нет +385В. Заменил IC2 FAN7930. +385В появились, а LED-драйвер не заводится, хотя около +11В на 6-м выв. было. Нашёл схемку, где на K IC8 поступает +18В. Стал копать стабилизатор питания. Оказалось, что этот злодей С22 утянул за собой ещё Q6 2SD1616 (поставил 2SC2383) и Z2 (поставил BZX84C15 с кодом Y4W). Подсветка сала взмаргивать. Разобрал панель, проверил светодиоды. Все работают ровно как новенькие. При дальнейшей проверке выяснилась утянутой тем же злодеем IC8. После её замены подсетка заработала. Вместо RS48 и RS53 впаял один номиналом 3R6. LED-ы вроде холдные, изо. нормальное. Подправленная и дополненная схема во вложении (надеюсь ребята с Монитора не будут против). Если что не так, поправляйте.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2020, 21:29:16 от vornst »
ФИРЭ - это я. ФИРЭ - это Мы. ФИРЭ - это ЛУЧШИЕ ЛЮДИ страны!
Re: STV-LC39520FL; m. T.MS18VG.72 T.VST59.A5; p. HK390LEDM-CH06H нет растра.
« Ответ #1 : 06 Декабря 2020, 22:13:43 »
У этого питальника особенность - пока не включится ККМ, дежурка очень маломощная. На транзисторах возле OB2273 реализовано, разрисовать поленился я.
Nik_69
« Ответ #2 : 07 Декабря 2020, 00:06:30 »
CAIIIA, я это уже понял. Загвоздка была ещё в Q6, Z2 и IC8. Совета спрашивал по поводу  RS48 и RS53. На Мониторе ток LED-ов по другому ограничивали. Вот и "... терзают мутные сомнения..."
« Ответ #3 : 07 Декабря 2020, 00:37:09 »
Вроде относительно RS48 и RS53 не было вопроса в первом посте. Достаточно было снять один из двух, они же запараллелены.
« Ответ #4 : 07 Декабря 2020, 00:50:27 »
то есть вместа 0,65 ом ты воткнул 3,6 ом ?
Nik_69
« Ответ #5 : 07 Декабря 2020, 01:08:15 »
 Да, мужики, 1R3 оставлял. Грелись. Менял на 2R4. Меньше, но грелись. Остановился на 3R6 (были в загашнике от Самцов). Вроде ничего, работает. Пусть будет более щадящий режим. Завтра клиент скажет, устроит ли его такое изо. Если нет, то впаять чуть меньшее сопротивление труда не составит. CAIIIA, прости, если чего не так сформулировал, но речь про них в 1-ом посте была.
Nik_69
« Ответ #6 : 07 Декабря 2020, 15:44:22 »
 Клиент забрал аппарат. Говорит:
 - Всё отлично! Я его с Мск. приволок.
 - А чего ж там его не отремонтировали? Быстрее, наверно было бы.
 - Да сижу тут на самоизоляции. Этот 3-й ТВ тебе привожу. Знаю, что сделаешь.
 - Стараюсь. Не всё, правда, могу, но стараюсь...
 Вот примерно такой диалог был. Время покажет, насколько правильными были ремонт и доработка.
« Ответ #7 : 07 Декабря 2020, 16:41:35 »
Да, мужики, 1R3 оставлял. Грелись. Менял на 2R4. Меньше, но грелись. ..
Леды мощные применены постоянно отгорают площадки под + - , если устраивает, то и пусть так будет.
