Автор Тема: ORION TV27300SI не запускается.  (Прочитано 3111 раз)
RADIO HOBBY
ORION TV273000SI не запускается. 27 дюймов.
Chassis L27M6S
При подачи питания горит красный диод. При попытке включить загорается желтый диод, дисплей засвечивается белим и тухнет.  *HELP*
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 00:13:01 от romanov »
Re: ORION TV27300SI не запускается.
« Ответ #1 : 03 Января 2014, 20:18:10 »
литы в ИП проверил? на беременность?  :-)
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 21:34:26 от aze1959 »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: ORION TV273000SI не запускается.
« Ответ #2 : 03 Января 2014, 20:30:13 »
нет, это не литы...
судя по предыдущим ремонтам, этот ему не поднять, даже с подсказками...
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 03 Января 2014, 20:42:03 »
Нашол в ИП лит на 4,7мф/450в. немножко вздут. Аналогичной замени нет. Поставил 10мф/400в  -  включил - без изменений.
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 03 Января 2014, 21:19:34 »
Выходное напряжение ИП, после подачи напряжения :
4,9в
0,02в
0,66в
при включении :
4,9в стабильно
когда диод желтий то напряжение поднато до 23,1вольт с 0,66в
когда желтий то 2,7в с 0,02в
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 03 Января 2014, 21:21:18 »
Ошибочка с моделю . вот ORION TV27300SI.
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 03 Января 2014, 21:25:27 »
4,9в
0,02в
0,66в
при включении :
4,9в стабильно
Наверное дело не в ИП.   *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 03 Января 2014, 21:35:44 »
https://forum-monitor.net.ru/lcd-orion-tv27300si-info-291193.html
Значит Блок питания ОК - выдаёт 5 вольт Standby - разрешение на включение 24 вольт  приходит.
« Ответ #9 : 03 Января 2014, 21:50:36 »
источник примерь
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 03 Января 2014, 21:57:32 »
источник примерь
Вроде оно. Да точно оно.
Напряжение Х903 при желтом светодиоде :
1 пин - 4,9в
2пин - 2,7в
6.7.7пины - 23,1в
 *HELP*
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 22:50:36 от kombat »
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 03 Января 2014, 23:00:10 »
может прошить епромку 24LC32 ... ??
Есть ище и флеш с наклейкой SL27M70  10А10   9F83  050815
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 03 Января 2014, 23:28:55 »
как прошить такой апарат
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 00:09:38 от romanov »
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 04 Января 2014, 16:57:38 »
Прошивал аппарат прогой IAPWriter. программатором  через LPT
при включении держал  volum - считал w29c040Р потом залил прошиву. Но всьо ето без результатно.
 *HELP*
Шыл два раза разние прошивки, разве может прошивки не подходят.
Может есть прошива для такого апарата??  *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 04 Января 2014, 21:05:08 »
источник примерь
Вернулся к ИП.  :bh:
На Б V905 идет 2,8 вольт но на Б только 0,67в.
Оптопара N902 1пин 4,9в   2пин 3,78в     3пин плавает от - 0,25в до + 0,3в  4пин аналогично пину 3
