Автор Тема: Samsung S22B370 BN94-05946B отключается  (Прочитано 2416 раз)
монитор SAMSUNG S22B370 main bn94-05946b текстолит BN41-01787d отключается.
Первоначально было замыкание по питанию.
Заменил Q802 AP9977GM https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=18914 на 5N40 (что было под рукой) и цепочки емкостей С808, С809 и С812,С813  поставил по 4,7мкф.
Все емкости были или лопнувшие или замкнутые подбирал по размеру, что не есть гуд.
Монитор работает но идет значительный перегрев транзистора с отключением подсветки.
Может у кого есть кусок схемы данного инвертора или плата что бы измерить номинал этих кондеров.
« Последнее редактирование: 06 Января 2026, 03:20:34 от aze1959 »
Re: Samsung S22B370 BN94-05946B отключается [ РЕШЕНО]
« Ответ #1 : 04 Декабря 2020, 17:25:59 »
Выход на светики 51 вольт.
« Ответ #2 : 04 Декабря 2020, 17:54:53 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=18385.0
примерь
 может и подойдёт
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #3 : 04 Декабря 2020, 18:43:54 »
Что-то по ссылке на транзистор я не совсем допер? Это чего в соике два транзистора стояло? 2Вт всего?
Не знаю, может баян, у меня две платки от ЛЖ на разборе, транзисторы на обеих AOD478, кондеры с виду по плате в этой же цепи, по два штуки, каждый по 1мкФ.
badael
« Ответ #4 : 04 Декабря 2020, 19:11:53 »
5N40 имеет более высокое (Rds): 0,96 Ом.
AP9977GM имеет (Rds): 0,1 Ом.
Найдите фет с более низким напряжением до 100В.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #5 : 05 Декабря 2020, 01:24:03 »
Да это понятно, ну он же написал, чего под рукой было, то и поставил, меня больше волнует каким местом там стоял AP9977GM, в soic8, два транзистора, всего на 2 ватт, в монике с лед подсветкой? Такое мне пока не попадалось... Подобные транзисторные сборки встречал в CCFL инверторах, для ламп. На фото вроде четко видно, что Q802 в корпусе TO-252, и место на плате под этот тип корпуса, я даже глаза протер на всякий O0.
badael
« Ответ #6 : 05 Декабря 2020, 14:55:06 »
Тестировать, пока не найдет подходящую замену.
Добавлю, уменьшение тока через светодиоды сильно не снизит нагрев, но коллега @seregatv это знает  *PARDON*.
