Автор Тема: Нужна схема PANASONIC-TC2106RT. Шасси MX-3.  (Прочитано 6324 раз)
tvsergeiconst
Состав: процессор MN152811TJN, память 24C04A, ИП 2SC5249, тюнер ENV-598D4F2,  AN5071, видео AN5192K-B, секам TDA8395P, U3666M, УНЧ AN5270, КР LA7837,HOT 2SC5250, ТДКС FSM-21A005.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 23:33:35 от romanov »
Re: Нужна схема PANASONIC-TC2106RT
« Ответ #1 : 10 Декабря 2010, 12:51:49 »
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2010, 01:14:53 от aze1959 »
tvsergeiconst
« Ответ #2 : 10 Декабря 2010, 13:22:42 »
Схема подошла.Спасибо.
aze1959 помоги опознать, вернее на какое напряжение стабилитрон позиция D835.А то на шасси на нем цветовая маркировка, на принципиальной схеме обозначена только марка его.
« Ответ #3 : 10 Декабря 2010, 13:27:17 »
 D835 -56 В , 1,3Wt
tvsergeiconst
« Ответ #4 : 10 Декабря 2010, 13:37:57 »
D835 -56 В , 1,3Wt
Нихрена себе.Это где же такой взять.Ранее мне приходилось чинить такие же шасси.Там умельцы вместо него устанавливали русские стабилитроны, крепления на гайках еще у них.Типа Д815...Д816.Наверное по таблице посмотрю, может русский есть и поставлю.
« Ответ #5 : 10 Декабря 2010, 13:41:29 »
Поменяй в первичке мелкие литы,это из-за их напряжение подросло
tvsergeiconst
« Ответ #6 : 10 Декабря 2010, 14:08:59 »
Хорошо поменяю.Это понятно.Вопрос по стабилитрону.VAV ты не ошибаешься насчет напряжения.По моему имхо должно быть около 33 вольт.К тому же лит к которому он подключен C831 на напряжение 50v.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 14:16:53 от tvsergeiconst »
« Ответ #7 : 10 Декабря 2010, 14:33:41 »
стабик точно на 56 вольт. Типовая неисправность-мелкие литы в первичке ИП-стабик. *DRINK*
tvsergeiconst
« Ответ #8 : 10 Декабря 2010, 15:29:34 »
А какое на него напряжение идет со схемы?Уж никак не может больше 50-ти вольт идти на него ,т.к. он подключается к литу С831 который расчитан и обозначен на 50вольт?Может быть он и 56 вольт.Но на него напряжение идти меньше 50 вольт должно?
« Ответ #9 : 10 Декабря 2010, 15:34:31 »
как то я не задумывался над этим вопросом. менял детали. Кстати стабик и на 47 вольт работает. На крайний случай можно защиту поставить и по B+ R2M или R2K
tvsergeiconst
« Ответ #10 : 10 Декабря 2010, 15:40:51 »
Спасибо так и сделаю, но уже завтра.
Евгений Владимирович
« Ответ #11 : 11 Декабря 2010, 00:23:53 »
и два в послед стаба можно поставить,только по напряжению подобрать.
tvsergeiconst
Re: Нужна схема PANASONIC-TC2106RT.РЕШЕНО
« Ответ #12 : 11 Декабря 2010, 10:12:01 »
Сегодня подобрал  русский  стабилитрон-Д817А расчитанный на 56 вольт.Поставил  жестко, на рядом стоящий на медный радиатор "КРЕНовки"..Заменил 2 лита в первичной БП.В+норма.Ради интереса замерил на установленном стабилитроне тестером напряжение оказалось-42,5вольт.Он не греется.Также установил R2K на питание строчной.Телевизор работает.Тема закрыта.Спасибо всем!!!
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 10:13:41 от tvsergeiconst »
