Автор Тема: HITACHI C29-TF750S  (Прочитано 2860 раз)
JUMPER
HITACHI C29-TF750S
« : 30 Декабря 2013, 19:13:51 »
Chassis V3AL3
Пришёл в ремонт с уже кем то меняной и взорвавшейся кадровой мсх TDA 8359
Выгоревшая дорожка питания +40в на 6 ножку мсх -питание вольтодобавки
Дорожку восстановил, мсх заменил и снова бабах- вдребезги.
Реально схема немного не соответствует даташиту, но изменения вроде заводские.
Мсх ждал долго и теперь включать боюсь. Обвязку всю прошерстил без результата
Собственно вопросы : 1. Не ставил ли производитель какую то другую мсх?
2.Как бы включить мсх в каком то облегченном режиме, чтоб успеть что то увидеть?
Re: HITACHI C29-TF750S
« Ответ #1 : 30 Декабря 2013, 19:20:27 »
включи без кадровой микрухи и замерь питающие напряжения
если соответствуют схеме то в разрыв по питанию резюк ом 20
примерь
шасси V3AL1
шасси V3AL2/3
шасси V3AL3
шасси V3ALX3T
http://televid-sib.org/index.php?topic=34920.0
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 13:07:17 от aze1959 »
JUMPER
« Ответ #2 : 30 Декабря 2013, 19:42:48 »
Без кадровой не включается-там защит понакручено.
Вот как раз резюк по питанию на 10 ом по схеме есть, а реально стоит заводская перемычка
« Ответ #3 : 30 Декабря 2013, 20:07:39 »
поставь 30-40-50 ом и по второму питанию ом десять
JUMPER
« Ответ #4 : 31 Декабря 2013, 01:34:29 »
Поставил по 27ом. Сгорел резюк по питанию вольтодобавки :spiteful:
« Ответ #5 : 31 Декабря 2013, 01:53:45 »
напряжения успел замерить?
« Ответ #6 : 31 Декабря 2013, 02:00:50 »
 JUMPER не ты один  :'(   https://forum-monitor.net.ru/topic165620-96.html
JUMPER
« Ответ #7 : 31 Декабря 2013, 02:09:11 »
Нет конечно. Ток жрёт вольтодобавка :spiteful:
« Ответ #8 : 31 Декабря 2013, 02:16:27 »
попробуй поставить TDA8356
« Ответ #9 : 31 Декабря 2013, 11:14:11 »
Напряжения можно замерить и без микросхемы, проц по протекту отключает через 3-4 сек. Осциллографом вполне можно успеть.
