Автор Тема: MSI S20 (ms-1161 v 1.0) включается не работает  (Прочитано 1221 раз)
krasota
Уважаемые мастера! Схему на мать ms-1161 v 1.0 найти не смог. Все, что увидел, это коротыши на корпус после ВСЕХ дросселей (до них К.З. нет) по северу (по старой терминологии) (Обведены с нулем на фото). На других напругу указал. Греется чейнджер, сильно грелся аудио кодак (я его снял), вентилятор крутится, лампочки моргают. Я не сильно продвинут в ремонте, по этому без схемы никак. Подскажите хоть в какую сторону рыть, или схожую схемку, в общем буду благодарен за любую инфу по этому зверю. С Уважением Алексей
Да вот схема но посмотреть не могу.
bulsbor
  • ватная-
Re: MSI S20 (ms-1161 v 1.0) включается не работает
« Ответ #1 : 01 Декабря 2020, 18:02:45 »
Греется чейнджер...Подскажите хоть в какую сторону рыть, или схожую схемку....
Вот c самого начала начните, рыть в его сторону, раз уж греется.
Что конкретно интересует вас в схеме? (у меня нет схемы)
R36 — питание ГП (+VGFX_CORE)
R22 — питание ядра ЦП (+CPU_CORE)
У этих процов (Ivy Bridge) по этим линиям , сопротивление может быть низким, попадалось на практике до 0,7Ом.
1R5 — питание логики ЦП (+1.05V_VTT)
1R5(который ближе к Хабу) — питание ОЗУ
На этих линиях не должно быть такого низкого сопротивления как вы указали, странно, что бук включается… может замерили не верно?
krasota
« Ответ #2 : 01 Декабря 2020, 20:38:36 »
Коментарии к фото 1 (напруги на дросселях и сопротивления там куда напруга не доходит, сняты мосфеты питания DDR, один взорвался после снятия шима DDR)
фото 2 ( снятый шим DDR TPS51216-EP, питание VTT (1 и 3 нога) сидит на земле)
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #3 : 01 Декабря 2020, 21:07:09 »
Не плохо было б озвучить проводимые мероприятия, а то немое кино получается, но цветное :D
На втором фото снят шим RT8207 или где?
krasota
« Ответ #4 : 01 Декабря 2020, 22:33:49 »
Добавил коментарии к фото. Еще вопрос, откуда здесь подается VTT?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #5 : 01 Декабря 2020, 22:49:28 »
(снятый шим DDR TPS51216-EP, питание VTT (1 и 3 нога) сидит на земле)
TPS51216-EP = TPS51216 = TPS51716 = TPS51916 = TPS59116
TPS59116 - QFN-24, поторопился... *SCRATCH*
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #6 : 02 Декабря 2020, 03:22:39 »
Так то ж LDO-стаб, с самого шима оно.
Datasheet TPS51216 - PIN FUNCTIONS:
3pin  - VTT 2-A LDO output. Need to connect 10μF or larger capacitance for stability.
