Автор Тема: SATURN ST TV21F3 не запускается.  (Прочитано 6509 раз)
RADIO HOBBY
SATURN ST TV21F3 не запускается. [РЕШЕНО.]
« : 27 Декабря 2013, 22:57:09 »
Шасси HIS76931
На панели светится красный диод.
Гудиг ТДКС.
Питание ИП:
VD555- 4,7v
VD554-5.5v
VD553-15.1v
VD552-69.5v
VD551-29.1v
Греется V432 - DD5023 НОТ :unknw:
При лампе в место НОТ питание ИП :
VD555- 14,78v
VD554-16.14v
VD553-24.5v
VD552-185.2v
VD551-109.7v
На лампе 109,6вольт, накала нет.
Кадровая катушка работает.(жужыт)
Питание ПК:
G-155V
G2-0.71V
R-151V
H-0V
B-прыгает от 0 до 3,7v  *HELP*
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 06:15:19 от aze1959 »
Re: SATURN ST TV21F3 не запускается.
« Ответ #1 : 28 Декабря 2013, 00:10:46 »
Не та и не та.
Вован когда состав будешь выкладывать?  :diablo:
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
« Ответ #2 : 28 Декабря 2013, 00:14:48 »
получается что при подключении ТДКС все напруги валятся и HOT греется?
тогда одно из двух: или ТДКСку на помойку или по его обвязке где-то перегруз сидит
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 28 Декабря 2013, 00:17:33 »
Не та и не та.
Сори...
LA76936N 7N
24C08WP
HEF4053BP
JF0501-19847 ТДКС
HOT - DD5023
ИП - 3DD5013
La..... (5pin)
D78040
« Ответ #4 : 28 Декабря 2013, 00:17:55 »
Питание ПК:
G-155V
R-151V
катод синего на кинескопе замкнут на массу?
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 28 Декабря 2013, 00:21:19 »
Питание ПК:
G-155V
R-151V
На масу не звонится..
Звонится так:
R-220кОМ +/-
G-220кОМ +/-
B-220кОМ -/+
Evgeniy811
« Ответ #6 : 28 Декабря 2013, 00:21:45 »
можно попробовать ПК отцепить. Если там кз то строка должна запустится.
вариант первый: плату с кинескопа просто снять. кин может с прогревом замыкать (чаще всего накал на модулятор).
вариант второй: +200 от неё временно отключить
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 28 Декабря 2013, 00:34:40 »
снял-включил
Питание:
R-154v
G-157v
B-плавает от 0 до 3,5в
G2-0v
H-0v
« Ответ #8 : 28 Декабря 2013, 00:36:44 »
снял-включил
Питание:
R-154v
G-157v
или обрыв гасящего резистора или замыкание
200 вольт с видеоусилителей отсоедини и попробуй включить телевизор
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 28 Декабря 2013, 00:46:14 »
снял-включил
Питание:
R-154v
G-157v
Отключил 185 вольт на ПК перемичкой- включил.
Что дальше ?
Питание RGB  отсутствует... накала нет... лампа горит.
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 28 Декабря 2013, 00:51:21 »
Перемычку на 185 в поставил на место.
Питание B сразу при включении апарата сразу 93в потом 186 потом 155 потом -110в и при последнем плавает напряжение - немножко
Почему на катоде В отрецатильное напряжение...  *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 28 Декабря 2013, 01:11:45 »
На колекторе транзистора катода В напрядение около 2в и плавает
« Ответ #12 : 28 Декабря 2013, 01:16:00 »
примерь схему
шасси РF2178H Slim
Oniks 54ТЦ12-22.
Состав: процессор LA76936N-7N, память AT24C08, ИП 2SD1710, КР LA78040, УНЧ LA4225A, коммутатор TC4053, ТДКС BSC25-3604H, HOT TT2190.
http://televid-sib.org/index.php?topic=34599.0
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 06:14:37 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 28 Декабря 2013, 01:21:20 »
примерь схему
шасси РF2178H Slim
Oniks 54ТЦ12-22.
http://televid-sib.org/index.php?topic=147.0
Да.Вроде она.
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 28 Декабря 2013, 01:26:27 »
на 1 и 2 пин оптопари 29,3 вольт 3 пин напр. плавает  от -0,95 до +75в   4 пин  пит. плавает. от +0,35 до +1,9в
« Ответ #15 : 28 Декабря 2013, 01:28:24 »
Питание ИП:
VD551-29.1v
VD551-109.7v
или HOT
или ТДКС
или в нагрузке ТДКС короткое
отключай все вторичные нагрузки с ТДКС замени  HOT на заведомо исправный и включай телевизор
B+ нормальное?
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 28 Декабря 2013, 01:35:40 »
quote]
или HOT
B+ нормальное?
НОТ отпаян стоит лампа.
В+ 109,7вольт
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 28 Декабря 2013, 01:41:00 »
Меняю DD5023 НОТ на D2499. Включу. И посмотрим.
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 28 Декабря 2013, 01:51:10 »
Поставил. Апарат запустился.  :yahoo:
RADIO HOBBY
« Ответ #19 : 28 Декабря 2013, 02:04:12 »
чудо ты наше
Тут по ходу в високовольтном проводе дирочка сразу возле ТДКСа. Как можно полностю провод заменить. Просто видернуть ???
Или может заизолировать...  :pardon:
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2013, 03:03:06 от kombat »
