Автор Тема: TOSHIBA 2050XS3 синий екран..  (Прочитано 4871 раз)
RADIO HOBBY
TOSHIBA 2050XS3 синий екран.[РЕШЕНО].
« : 24 Декабря 2013, 22:06:00 »
TOSHIBA 2050XS3
Шасси PB7007-1
Не держыт канал включается синий екран. Моментами иногда канал проскакивает. :unknw:
при переключении на канал (канал есть) - через пол секунды(даже меньше) включается синий екран.  *HELP*
Думал отключить в меню синий екран - вменю такой опции нет.
пропай тюнера(не внутри) - не помогло.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2015, 19:03:50 от romanov »
Re: TOSHIBA 2050XS3 синий екран.
« Ответ #1 : 24 Декабря 2013, 22:31:13 »
TOSHIBA 2050XS3
процессор M37222M4-C87SP,  память 24C04EN, видео TB1226AN, ТДКС FSB-14B001, ИП STR-Z215A, ИП 2SC3852, КР TA8403K, тюнер EC933 7F122C, УНЧ TDA2611A.
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
« Ответ #2 : 24 Декабря 2013, 22:37:32 »
насчет номера шасси попутал чего-то...
тюнера в Тошибах наипоршивейшее явление...
Хотя, в принципе, можно попробовать и восстановить
информация к размышлению: http://monitor.espec.ws/section1/topic37444.html
Был у меня как-то случай когда контур в тюнере коротил внутри. Внешнее проявление дефекта выглядело приблизительно так-же
« Ответ #3 : 24 Декабря 2013, 22:41:36 »
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2020, 05:28:46 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 24 Декабря 2013, 22:44:16 »
TOSHIBA 2050XS3
Совершенно верно!
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 24 Декабря 2013, 23:36:50 »
Под шаманил пайки, и вроде всьо гуд. Пусть поработает, там посмотрим. :good:
Всем спасибо!!!
Evgeniy811
« Ответ #6 : 24 Декабря 2013, 23:44:46 »
несколько раз убеждался что в тюнере микросхему тщательно и с флюсом пропаивать надо: монтаж двусторонний и бывает неконтакт
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 24 Декабря 2013, 23:46:44 »
Я во внутрь тюнера не лез.
Evgeniy811
« Ответ #8 : 25 Декабря 2013, 13:16:25 »
тогда жди повтора  *YES*
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 16 Декабря 2015, 14:36:44 »
Да вы правы.
Аппарат проработал ровно 2 года. Вчера принесли. наверное надо снимать тюнер и делать 100% пропай внутри.
RADIO HOBBY
Re: TOSHIBA 2050XS3 синий екран.РЕШЕНО.
« Ответ #10 : 16 Декабря 2015, 15:31:34 »
Снял тюнер, пропаял внутри феном,.
Промыть ацетоном ? Или оставлять с флюсом ..
« Ответ #11 : 16 Декабря 2015, 15:42:47 »
Лучше промыть,только катушки не раствори.
« Ответ #12 : 16 Декабря 2015, 15:59:52 »
Лучше промыть
И с хозяином обмыть..... :-[
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 16 Декабря 2015, 16:45:33 »
Плохо дело, еще хуже стало... :mega_shok:
Тут есть два контура но не знаю стоит ли их крутить чтоб не роз строить...
В тюнере стоит K2964M, можно заменить на K7257M или G196M или K3956M или K9253M ??
Тюнер EC933 может есть аналог ему..  чем можно заменить.... ? *HELP*
« Ответ #14 : 16 Декабря 2015, 17:39:44 »
Пропаять корпусные шинки к плате паяльником  :-)
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 16 Декабря 2015, 17:59:56 »
Тут по ходу после пропайки частота сменилась, про сканировал с нуля все канали в меню, и всьо стало на место...   *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2015, 20:40:45 от kombat »
