Автор Тема: JVC C-21ZE шасси MZ2 белый растр, но левый край черный с резкой границей  (Прочитано 1648 раз)
Напряжения на видеоусилителях норма, на ПК отдельный стабилизатор на 1,9В норма, граница четкая. RGB на входе ПК уровнем норма. Сигнал фазы на 12 ноге видеоусилителя норма. Не пойму что не так. OSD появляется где-то непонятно, на белой части растра в  виде каких-то белесых волн. Такое ощущение, что нет AFC, но сигнал амплитудой 1,4В на ноге видеоусилителя есть. В нете нашел, что ЕЕПРОМ слет. Ща прошью.
Алексий 1967
Типовуха. Ещё можно было два раза кнопку "дисплей" нажать, до следующего раза. Микруху памяти лучше заменить.
Бывает напряжение видеопроца заниженное-или кренка или литы.
И кварц на видеопроце пропаяй-из за него иногда вылетает HOT.
Алексий 1967
Чёрная полоса сбоку - первый признак проблемы с памятью.
В подобных JVC эту процедуру нужно делать всегда,кварц в пластмассовом корпусе, тоже типовуха. В принципе, типовух в этих ящиках выше крыши, не сильно надёжные аппараты, хотя показывают отлично. И кадровая, если LA7837 пропаивается в обязательном порядке.
