Автор Тема: Asus K54H (материнская плата K54LY rev.2.1) нет старта  (Прочитано 1056 раз)
sotik9511
При подключении внешнего питания есть дежурные напряжения. При нажатии на кнопку загорается светодиодный индикатор слева. Кулер не крутится, запуска нет. При подключении блока питания и внешнего зарядного устройства загорается красный индикатор заряда, при нажатии на кнопку загорается индикатор включения слева. Отключаешь внешнее питание но оставляешь блок питания эти 2 кнопки также горят. В чем может быть проблема подскажите. Биос шил
bulsbor
  • ватная-
Что у вас там за блок и одновременно внешнее зарядное устройство? Вы имеете ввиду батарея(аккум) и блок питания (зарядное) я так понимаю?
Батарею(аккум) в сторону, она пока не нужна.
Для начала состав платки предоставьте: проц, хаб, видик, мульт.
Затем замеры сопротивлений(цифровым мультиметром) с дросселей основных питаний и LDO дежурок.
Затем замеры напряжений с этих же дросселей и LDO.
Так же интересует общий ток потребления платы в дежурном режиме и после включения.
Вот когда все выше перечисленное предоставите, будем пробовать подумать. *SCRATCH*
