Автор Тема: LED Grundig 43GUT8768  (Прочитано 1785 раз)
uncle_roma
« : 23 Ноября 2020, 19:17:13 »
grundig
gf
LC430EQE
ZGF190R-5
процессор MSD95MAD-4-009Y,память EMMC THGBMDG5D1LBAIL
V15 43UHD TM120 ver 0.4
SIW SW5094A
ZWC194R-5
FAN7631
ZGF190R-5
AP3041M
Tему открывал на Monitor.espec.sw .ответов нет.
Принесли LED Grundig 43GUT8768.
Состав: шасси GF
main ZGF190R-5 процессор MSD95MAD-4-009Y,память EMMC THGBMDG5D1LBAIL
PSU ZWC194R-5
T- con V15 43UHD TM120 ver 0.4
планки LC430EQY V15 43UD kit
на матрице нет стикера ,возможно LC430EQE.
пульта нет.
История - привезли с Европы как брак.Включаем в сеть - светодиод отмаргивает. Нажимаем
кнопку джойстика - отморгивает ,далее светит постоянно.Включается подсветка.Изо нет.
PFC работает - 395v.PSU выдает +5,+12,+24.На T-conе VGL2 -2.7v,VGH ODD&EVEN -2.3v.откинул
шлейфы от планок - без изменений.между VGL и VGH ODD сопротивление 2 Ом.Микросхема
DC-DC U2 SIW SW5094A - температура > 70 градусов.Заказываю и меняю.
Напряжения Т-соn :
VIN +11.9v
VCC +3.3v
VDD +14.8v
HVDD +7.4v
Vcom +7.6v
VGL2 -10v
VGL1 -5v
VGH ODD и VGF EVEN в протифазе с частотой 1 Гц от -10 до 27 v.
на планке VGH +27v
Включаю - подсветка есть,изо - нет.Ну думаю - проблема еще и в main. Перевести матрицу в
автоном подачей VIN и 3v на 51вывод разъема LVDS не получается.Осциллографом вижу
вычитку EDID c T-con - мс U1 eeprom .Но после этого на шине LVDS 0 v,импульсов нет.На всякий случай -
качнул процессор - без изменений.
Приходит клиент и говорит ""не парься ,у меня еще 3 платы есть с разбитых телевизиров".
Приносит 2 таких же main+T-con и 1 - main ZGF190R-6 + T-con AUO 55T32-COF CTRL 3D - этот
очевидно от матрицы AUO.Проверил T-conы : один- та же неисправность ,остальные годные.
На двух платах фломастером написано - "2 'экрана" - ну думаю уж точно рабочие.Подкидываю -
нет ИЗО.Я в ступоре.Перепробовал разные комбинации main и T-con.Решил ,что проблема в ПО.
При подключении загрузочной флешки - зажата кнопка джойстика и включаю в сеть - есть
обращение к флешке ,индикатор флешки и на панели мигают больше минуты,то есть пробует
обновится.Нашел обновление только на каком-то немецком сайте 130 Mb - но смущает .что в папка
Target_GF\BIN_FILES пустая,в папке Image - три файла bin .Все равно закинул в корень флешки - моргало моргало - без изменений.
На плате есть разъем "SERVIS".Подключился и снял логи.На всех платах практически одинаковые.
Различия в датах U-bot и bootloader.
Сначала идет часть проверок в дежурном режиме.Выдает "WDT is not enable!!!" - я подумал ,
что это watchdog тimer и не критично.Загрузка и верификация kernel OK.Далее по кнопке джойстика
опять идут проверки и в конце Flags mismatch irq 147 .Что бы это значило ?
Вопросы : - есть ли возможность перевода матрицы в автоном .
- может есть у кого-то обновление.
- что еще можно сделать или что я упускаю.Буду благодарен за любую помощь.
В архиве один из логов в формате .ht - hyperterminal.Есть ли возможность его
конвертации в текстовый? я не сумел.
thommyX
Re: LED Grundig 43GUT8768
« Ответ #1 : 29 Ноября 2020, 00:01:12 »
Hello
You probably got the software update from my side, Iwenzo. Panel data are not included because the device itself is programmed for the respective device. It is important that the data on the small sticker is correct for other mainboards. Are on the CI slot.
The data includes the panel. If they are not correct then the mainboard does not fit. Important. Download the software, unzip it and move the Target folder onto a FAT32 formatted stick. Unplug the device, plug in the SStick, then press and hold the joystick and then plug in the power plug. Release only when UPDATE appears on the screen. If not then you have to write the software to the main with the Grundig ISP tool.
Greetings Thomas
