Автор Тема: Помогите найти datasheet микросхемы G2214  (Прочитано 1127 раз)
serhii1904
Помогите найти datasheet или аналог на данную микросхему
Логотип от GMT   http://www.gmt.com.tw/    Полное название микросхемы G2214
Данная схема установлена в планшете в цепи питания
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2020, 14:29:03 от serhii1904 »
eduard2
  • Эдуард
Re: Помогите найти datasheet
« Ответ #1 : 23 Ноября 2020, 13:56:43 »
.  микросхемы G2214
Вот это еще допиши в заголовки темы
И что на офф сайте нет инфы на эту микру ?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2020, 02:59:04 от eduard2 »
serhii1904
Re: Помогите найти datasheet микросхемы G2214
« Ответ #2 : 23 Ноября 2020, 14:30:25 »
Там даже этой микросхемы нет, может сняли с производства
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #3 : 23 Ноября 2020, 16:36:15 »
Зарисовать бы распиновочку и обвязочку, и в темку, может и аналог подберется, а не секрет, что за устройство, где такое вы нашли? может схемка, где у кого найдется на такой аппарат...
serhii1904
« Ответ #4 : 24 Ноября 2020, 01:00:35 »
 Это планшет  Iron 5 Lux9
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #5 : 24 Ноября 2020, 02:47:18 »
Вообщем тяжелый случай найти шит ,на эту микру ее полное название G2214RP1U
Вот здесь вроде был шит но потом сняли его http://www.ttic.cc/onsearchic.aspx?ser=G2214RP1U%00
Ну на край попробуй G2241B
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-2241B.pdf
P.S ты где на эту микру взял этот скрин?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #6 : 24 Ноября 2020, 20:49:12 »
G2241 это вся маркировка нанесенная на чип? может еще какие символы присутствуют? Может банально AXP какой, 209 например? *SCRATCH*
serhii1904
« Ответ #7 : 25 Ноября 2020, 02:06:18 »
тут  на видно на фото еще какие то символы
serhii1904
« Ответ #8 : 25 Ноября 2020, 02:09:51 »
А микруху   G2241B  вообще не могу найти где купить, даже похожего ничего не могу найти   *WALL*
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #9 : 25 Ноября 2020, 02:11:36 »
Да лампочки те символы  у этой микры marking code 2214   и лого конторы GМТ что соответствует G2214RP1U
Фотку из этой темы перетащил сюда  ;) https://forum-monitor.net.ru/threads/660214/
По пинам сходство есть с 2214?
serhii1904
« Ответ #10 : 25 Ноября 2020, 02:32:46 »
ну то и есть моя фотка  :(  . Сходство по пинам - по даташиту
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #11 : 25 Ноября 2020, 02:35:32 »
   На Али можешь купить оригинал  за 52 грв https://h5.aliexpress.ru/item/4000712575438.html
serhii1904
« Ответ #12 : 25 Ноября 2020, 02:42:14 »
да  там пишет что уже нет в наличии, я написал продавцу пока молчит
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #13 : 25 Ноября 2020, 02:45:15 »
Нашел даташит? ну тогда  уже проще, смотри все TQFN-48,  из тех, что помню слета и с которыми я имел дело: AXP209, AXP192 и вроде ACT8846.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #14 : 25 Ноября 2020, 02:53:43 »
Здеся посмотри аналог ( каталог 2020 а твоей м икры в нем нет) http://televid-sib.org/index.php?topic=75016.0
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #15 : 25 Ноября 2020, 03:06:29 »
Походу микросхема из будущего, или мимолетного прошлого :D
serhii1904
« Ответ #16 : 25 Ноября 2020, 03:10:54 »
да похоже из прошлого, может китайцы ответят что то
