Автор Тема: На плате отсутствует резистор. Не удаётся выяснить его номинал.  (Прочитано 8352 раз)
1919
TOMSON T32D16DH-01B
Восстанавливаю БП после предыдущего мастера.
Имеется и мануал. Но я просмотрел его уже до дыр!!! Номинала резистора нет, хотя на схеме он есть - BR104.
Чего то наверное просто не понимаю! Либо его сдул предыдущий телемастер, либо его вообще там не должно быть..
Я просто в отчаянии. В документации есть всё и про всё, кроме номинала этого резистора, который, есть на схеме, и место на плате для него есть. Заранее прошу прощения, вероятно просто туплю, или просмотрел :shok: :shok: :shok:
1919
http://televid-sib.org/index.php?topic=41110.0
наиболее полный мануал
Спасибо, он полный, полнее просто некуда, но это тот же мануал, что я прикрепил в приложении.
Мне жутко стыдно, но я на нахожу там RB104 !
Просто бред какой то.. Остается просить перед кем есть плата, просто измерить номинал резистора..
Кстати ZBD1 тоже в списке нет, ну да это ладно, поставил 12 вольтовый стаб.
Hermes
Его может не быть. Зависит от того какая шим установлена.
1919
Если верить документации - вот он:  IC PWM Controller,65KHz,SOT-26,SMD,LD5530 RGL,Leadtrend 1 PCS UB101
А в натуре, на плате - 0F1
Hermes
выясните, что в натуре (другой мастер мог поставить что угодно) , потом откройте даташит на тот шим, что в натуре и посмотрите, что должно стоять и должно ли стоять.
или поставьте ту шим, что прописана в мануале.  резистор в этом случае будет 47 кОм
eduard2
  • Эдуард
.Кстати ZBD1 тоже в списке нет, ну да это ладно, поставил 12 вольтовый стаб
Маловато будет для 5530
. Мне жутко стыдно, но я на нахожу там RB104
если по 3 пину относительно корпуса ? Тогда его там вообще не должно быть при условии что стоит LD5530
Фото дай этого участка  на плате
ПС что то у меня не скачивается твой вложенный мануал ?
.PKV S512.PB83 service manual.pdf (1427.38 КБ - загружено 11 раз
1919
спасибо. мануальную шим у нас тут в Феодосии не купить. Буду крутиться согласно правильным тут советам.
Шимку мастер не менял - там не тронуто (а его руки в других местах видны хорошо..),по видимому ему просто было тяжело возиться с мелочевкой - пооткусывал только пробитые диоды и ключ.
1919
. если по 3 пину относительно корпуса ?[/i]
Там чуть не от 3 вольт по даташиту, просто больше для первого включения побоялся, ибо лучше перебдеть..
 через час сфоткаю, выложу
У меня скачивается. Но это то же самое, что тут и другие загрузили.
Вот смотри, такой модуль? Если такой, пока время есть могу посодействовать.
Снял транзистор с радиатором, вот смотри, поможет тебе, или нет, никто там ничего не трогал, как косенькие припаяли, так и есть.
1919
ДА, ЭТО ИМЕННО ОН !
1919
Да, это он!
ДА, ЭТО ИМЕННО ОН !
Не надо писать заглавными буквами. У 5530 третья нога по даташиту может висеть в воздухе.
 Если что надо, спрашивай, могу уйти в самоволку....  *SCRATCH*
Вот глянул, нашёл, что люди пишут про замену
 30 Окт 2018
Заменил LD5530 (SOT-26) на OB2263 (SOT-26) в БП на шасси TP.MS3463S.PB801 телевизора BBK 39LEM-1033/TS2C. Поставил резистор RB104 с третьей ноги на землю 100 кОм (родной стоял почему-то 51 кОм),
До этого пробовал менять на SG6848 и SG6859A, БП вставал в дежурный режим, но включался с 10-го раза, при этом 12V дежурки гуляли в пределах 9-12 V.
С OB2263 работает как часы, 12V дежурки стоят как вкопанные.
Вот из даташита про третью ногу этой микросхемы:
Потяните этот штифт ниже 0,95 в, чтобы выключить контроллер в режиме защелки до тех пор, пока
Переменный ток возобновляет включение питания. Подключение этого вывода к общему проводу с ПНС будет добиваться
3
ОТП
Защита ОТП. Пусть этот штифт плавает или подключите резистор 100k, чтобы отключить
защиту защелки.
1919
Кстати вот что нашел про эти шимки, может кому пригодится..  https://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26
1919
ДА, ЭТО ИМЕННО ОН !
Спасибо! Теперь не разобраться, уж не знаю кем надо быть :drinks:
У тебя есть конкретное шасси с конкретным ШИМом, вот этим и занимайся, в инэте много чего есть.  :D
1919
 30 Окт 2018
3
ОТП
защиту защелки.
Понятно. Сделаю, отпишусь. Спасибо!
eduard2
  • Эдуард
Из данного фото что то я не вижу сопро по 3 спину ?
. Не надо писать заглавными буквами. У 5530 третья нога по даташиту может висеть в воздухе.
а кто об этом писал ? Лично я  предоставил как вариант схему вкл с данной микрой
где твоя фотка ? ( в разных ревизиях  может быть что угодно, модуфикаций много )
ЗЫ так что то я не пойму рез стоит у ТС или нет? И какой его номинал
