Автор Тема: Ремонт, замена T-con  (Прочитано 2055 раз)
kowow
Ремонт, замена T-con [РЕШЕНО]
« : 21 Ноября 2020, 12:34:09 »
Здравствуйте. Телевизор LG 43LK5400PLA, нет изображения. Проблема в т-коне, точнее в преобразователе DC-DC на микросхеме SW5084B . Есть донор( с какого LG точно не помню, но диагональ 42 дюйма) где стоит SW5084А . Возможна ли замена? Не смог найти даташиты для сравнения.
Донор, рабочий т-кон . Можно ли поставить вместо родного? Надо ли после замены делать какие-то манипуляции:
в сервисе что-то отключать, перепаивать EEPROM с родного на донор?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2020, 20:04:20 от kowow »
kowow
Re: Ремонт, замена T-con
« Ответ #1 : 21 Ноября 2020, 12:37:56 »
Фото донора.
kowow
« Ответ #2 : 17 Декабря 2020, 20:00:46 »
Поставил я всё таки T-con с донора. Месяц работает, нормально. На счёт Full HD не проверял нет каналов в данном формате.
