Автор Тема: Lumus 32NP5001  (Прочитано 1232 раз)
Владимир Петров
Lumus 32NP5001 [Решено]
« : 20 Ноября 2020, 01:47:18 »
Lumus 32NP5001 Подкинул панель от Супры,все работает но сепия на экране.Зашел в сервис меню.input 2580.panel setings.Изменил параметры панели,все заработало.Но после выключения все настройки сбрасываются.Перетыкал все,не получается сохранить настройки.Может кто сталкивался с таким чудом?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2020, 07:34:23 от EWB2009 »
dima2007
Re: Lumus 32NP5001
« Ответ #1 : 20 Ноября 2020, 21:53:24 »
Какая матрица? Какую поставил? Майн?
Владимир Петров
Re: Lumus 32NP5001
« Ответ #2 : 20 Ноября 2020, 22:37:18 »
Фото майна нет надо разбирать.Приложу фото сервисного меню.При этих параметрах все работает.
Владимир Петров
Re: Lumus 32NP5001
« Ответ #3 : 20 Ноября 2020, 22:42:05 »
remont-main
Re: Lumus 32NP5001
« Ответ #4 : 08 Декабря 2020, 23:30:01 »
может  32NV5001
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
Re: Lumus 32NP5001
« Ответ #5 : 09 Декабря 2020, 15:09:11 »
Физически на T-con_е  битность измени  и не заморачивайся.  Изменения в сервисе по поводу матрицы  вероятно софтово закрыты.
Владимир Петров
Re: Lumus 32NP5001
« Ответ #6 : 09 Декабря 2020, 18:57:26 »
Спасибо.С вахты приеду,попробую.
Владимир Петров
Re: Lumus 32NP5001
« Ответ #7 : 23 Декабря 2020, 01:42:33 »
Спасибо.Все получилось.Инфа по теме физического переключения типа матрицы есть в интернете. 9й.пин на массу и все заработало.
